測定単位/小数位数(Measure Units/Precision)ダイアログボックスを使用して、測定ツールで使用される測定単位を変更します。
測定単位を変更するには:
測定(Measure)ダイアログボックスの単位/小数位数(Units/Precision)をクリックし、次のオプションから選択してからOKをクリックします。
| ドキュメント設定を使用 | ドキュメント プロパティ(Document Properties)で定義した単位と材料特性を使用する場合に選択します。ドキュメント プロパティ(Document Properties)にアクセスするには、をクリックし、ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブで単位と材料特性 (Units and Material Properties) を選択します。 |
| ユーザー定義の設定を使用 (Use custom settings) | 以下に関する変更を行います: |
長さ単位
		直線寸法の単位を選択します。
マイクロ インチ(Microinches)、
ミル(Mils)、
インチ(Inches)、
フィート    & インチ(Feet & Inches)のいずれかを選択した場合は、さらに以下を選択します。
| 指数表現(Scientific Notation) | 指数表現で値を表示する場合に選択します(例えば 50200 は 5.02e+004 として表現)。 |
| 小数(D) |  |
| 分数(F) | 分数(Fractions)を選択する場合は、さらに以下を選択します。
| 分母 | 分母を設定します。例えば、1/8 インチ以上の増分で値をレポートするには、8 に設定します。
| 小数位数 (Decimal places) | 直線寸法を表示する小数位数を設定します。 |
角度単位
角度寸法の測定単位を選択します。
度 (Degrees) または
ラジアン (Radians) を選択する場合は、さらに以下を設定します。
| 小数位数 (Decimal places) | 角度寸法を表示する小数位数を設定します。 |
