정적 해석 대화 상자에서 정적 해석 스터디의 해석 옵션을 설정합니다.
접촉/갭
		접촉/갭 관련 옵션을 설정할 수 있습니다.
| 전체 접촉에서 마찰 고려(I) | 전체 접촉 조건에서의 마찰 효과 여부를 설정할 수 있습니다. 이 플래그는 로컬 접촉 조건에는 적용되지 않습니다. 정적 마찰 하중은 접촉 위치에서 발생되는 수직 하중을 지정한 마찰계수와 곱해 계산됩니다. 특정 위치에서의 마찰 하중 방향은 해당 위치에서의 운동 방향과 반대입니다. |
| 마찰 계수 | 전체 접촉 조건에 대한 정적 마찰계수를 설정합니다. 로컬 접촉 조건의 경우에는 마찰계수를 각 조건의 접촉 세트 PropertyManager에서 설정합니다. 마찰계수가 0에서 1.0 사이에 있어야 합니다. |
| 면 접촉 여유 값 무시(O) | 이 옵션을 선택하면 사용자 지정 면 세트 간의 초기 거리와는 상관없이 접촉 조건이 고려됩니다. 접촉 세트를 정의할 때 이 설정을 덮어쓸 수 있습니다. 이 옵션은 2D 단순화 스터디에서 사용할 수 없습니다. |
| 관통 없음 접촉 곡면의 정확도 향상 (느림) | 이 방법으로 관통없음 접촉으로 지정된 영역 안과 주위에서 일정하고 더욱 정확한 응력을 생성합니다. 면과 면 및 면과 모서리 사이의 접촉을 정의할 때 이 방법이 사용됩니다. 또한, h-adaptive 방법을 사용하면 수렴이 반드시 이루어집니다. 이 옵션을 선택하면 문제 해결에 더 긴 시간이 소요될 수 있습니다. 이 방법은 참고 문헌에서 모르타르 접촉 결합으로 불립니다. |
비호환 결합 옵션
| 자동 | 기본값인 곡면간 본드 접촉으로 인해 솔루션 속도가 현저하게 느려질 경우, 솔버는 자동으로 노드-면 본드 접촉으로 전환합니다. 자동 옵션은 정적 해석, 고유진동수 해석, 좌굴 해석, 및 선형 동적 해석 스터디에서 사용할 수 있습니다. |
| 간단 | 기본값인 곡면 기반 본드 접촉이 취소되고 절점(노드) 기반 본드 접촉으로 진행하게 됩니다. 광범위한 접촉면을 가진 모델을 솔브할 때 작업 성능에 문제가 있는 경우에만 이 옵션을 선택합니다. 2D 간단화 해석에서 이 옵션을 선택하는 경우, 노드-모서리 본드 접촉이 적용됩니다. |
| 정확 (느림) | 노드(절점) 기반 접촉에 비해 솔루션 시간이 더 긴 곡면 기반 접촉을 기본값으로 적용됩니다. 2D 단순화 스터디의 경우, 솔버는 모서리간 본드 접촉을 적용합니다. |
추가 옵션
| 대변위(L) | 이 옵션을 선택하면 그 전체 값에 이를 때까지 하중이 점진적으로 균일하게 적용되어 모든 단계에서 접촉 반복을 수행합니다. 단계 수는 내부적으로 결정됩니다. 이 옵션은 2D 단순화 스터디에서 사용할 수 없습니다. |
| 분리 가능 바디 하중 계산하기 | 이 옵션을 선택해서 이 프로그램으로 각 절점에서 그리드 하중 밸런스를 준비하도록 합니다. 이 플래그를 활성화해서 스터디를 실행한 다음, 결과 폴더를 오른쪽 클릭하고 반력 표시를 선택해서 면, 모서리, 꼭지점에 작용하는 하중을 표시합니다. 이 하중은 접촉, 외부 하중, 구속조건, 커넥터에서 시작됩니다. 이 옵션은 2D 단순화 스터디에서 사용할 수 없습니다. |
솔버
		정적 해석 스터디 수행에 사용할 솔버를 지정할 수 있습니다.
| 자동 | 스터디 유형, 해석 옵션, 접촉 조건등을 기반으로 솔버가 선택됩니다. 일부 옵션과 조건이 Direct Sparse 또는 FFEPlus에만 적용됩니다. |
| Direct Sparse | 이 옵션을 선택하면 Direct Sparse 솔버가 사용됩니다. |
| FFEPlus(P) | 스터디 실행 시 FFEPlus 솔버가 사용됩니다. 이 솔버는 큰 문제에 더욱 효과적인 고급 행렬 재조합 기법을 사용합니다. |
다음 옵션은 Direct Sparse 및 FFEPlus 솔버에서만 사용할 수 있습니다.
| 면내 효과 사용(A) | 이 옵션을 선택하면 면내 하중 효과가 고려됩니다. |
| 소프트 스프링 사용(S) | 이 옵션을 선택하면 프로그램에서 첨부된 소프트 스프링을 배경에 추가하여 불안정을 예방합니다. 불안정한 설계에 하중을 적용할 경우 모델이 강체 모드로 이동하거나 회전할 수 있습니다. 적절한 구속조건을 부가하여 이러한 강체 모션이 없도록 해야 합니다. 일반적으로 다음 경우에는 이 플래그를 활성화하지 말아야 합니다. 해석을 실행하고 설계가 불안정하다는 메시지가 표시될 경우적절한 구속조건을 지정하지 않은 경우
| 관성력 효과 사용(R) | 이 옵션을 선택하면 불균형한 외부 하중을 상쇄하기 위해 관성력이 자동으로 적용됩니다. 이 옵션은 외부 하중이 다소 불균형할 수 있는 모션 패키지(SolidWorks Motion)에서 하중을 불러올 때 특히 유용합니다. 이 옵션을 선택하면 강체 모션으로부터 모델을 고정하기 위해 구속조건을 적용하거나 소프트 스프링을 추가하지 않고도 구조적 문제를 해결할 수 있습니다. |
| 결과 폴더 | 시뮬레이션 결과 폴더를 저장할 디렉토리를 지정할 수 있습니다. |
