해석 데이터를 저장하는 폴더를 정합니다.
대화 상자를 표시하려면 을 클릭합니다. 기본 옵션 탭에서 결과를 클릭합니다.
기본 솔버
기본 솔버를 자동, Direct sparse 또는 FFEPlus로 설정합니다.
솔버 선택의 자동 옵션이 정적, 진동, 좌굴 및 열전달 스터디에 적용됩니다.
결과 폴더
| SolidWorks 문서 폴더 |
SolidWorks 모델 폴더와 동일한 디렉토리에 결과 폴더를 설정합니다.
하위 폴더 아래
해석 결과의 대상 폴더로 모델 폴더의 하위 폴더를 설정합니다.
| 사용자 정의 |
새 스터디의 결과 폴더가 저장될 위치를 지정합니다. 이 기본 위치를 변경하려면 를 클릭하여 다른 디렉터리를 선택합니다.
임시 데이터베이스 파일 보존
이 옵션을 선택하면, 임시 해석 파일이 저장됩니다.
문제 해결 과정에서, 임시 파일이 작성됩니다. 큰 문제의 경우 임시 파일의 크기가 클 수 있습니다. 디스크 공간을 절약하기 위해 해석이 완료되면 임시 파일이 모두 자동으로 삭제됩니다. 이 확인란을 선택하면 임시 파일이 모두 저장됩니다.
보고서 폴더
새 스터디의 보고서가 저장될 위치를 지정합니다. 이 기본 위치를 변경하려면
를 클릭하여 다른 폴더를 선택합니다.
| 결과 폴더 |
이 확인란을 선택하면 스터디 보고서가 결과 폴더와 같은 위치에 저장됩니다.
| 사용자 정의 |
새 스터디의 보고서 폴더가 저장될 위치를 지정합니다. 이 기본 위치를 변경하려면 를 클릭하여 다른 폴더를 선택합니다.
경향 분석기
| 반복으로 복원할 모델 백업 |
경향 분석기를 사용하여 반복을 추가할 때 파트와 어셈블리의 백업 사본을 저장합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 갤러리, 트렌드 저널, 그래프에는 정보가 추가되지만 백업 파일은 저장되지 않습니다.
| 사용자 정의 |
추가 옵션
| 분석에서 제외된 바디 표시 |
이 확인란을 선택하면, 해석에서 제외된 바디들이 보고서 플롯에 표시됩니다.
해석에서 바디를 제외하려면, Simulation 스터디 트리에서 바디 아이콘을 오른쪽 클릭하고 해석에서 제외를 선택합니다. 제외된 바디를 숨깁니다.
