배관 파일 위치 및 설정 탭을 사용하여 Routing 요소에 대한 파일 위치와 옵션을 설정할 수 있습니다.
일반 Routing
Routing 라이브러리 |
Routing 부품을 저장하는 폴더를 지정합니다. SolidWorks Toolbox 라이브러리에 Routing 부품을 저장하지 마십시오.
부품을 액세스하고 배관으로 끌 수 있는 설계 라이브러리에 Routing 라이브러리 폴더가 추가됩니다.
또한, Routing 라이브러리 폴더는 의 참조 문서 아래에서 업데이트됩니다.
중요사항: 에서 외부 참조 파일 위치 찾기도 선택해야 합니다.
Routing 라이브러리 폴더 아래 추가 폴더를 작성하여 부품을 구성할 수 있습니다.
몇 개의 Routing 파트 샘플이 기본 Routing 라이브러리 폴더에 제공되어 있습니다.
배관 템플릿 |
새 배관 어셈블리에 사용할 배관 템플릿을 지정합니다. 템플릿을 여기에 지정하기 전에 폴더가 의 문서 템플릿으로 나열되었는지 확인합니다. |
파이핑/튜빙
표준 튜브 |
표준 튜브에 대한 Excel 파일을 지정합니다. |
피복 라이브러리 |
파이프 및 튜브의 피복 재질에 대한 .xml 파일을 지정합니다. |
태그 스키마 라이브러리 |
태그 스키마 관리자에서 정의한 태그 스키마에 대한 .htm 파일을 지정합니다. 이 위치를 태그 스키마 관리자에서 스키마 뷰 아래 스키마가 표시되도록 기존 태그 스키마 .xml 파일을 로드하는 데에도 사용할 수 있습니다.
태그 스키마는 P&ID 데이터로 작성한 Routing 어셈블리에만 사용됩니다.
전기 케이블링
케이블 와이어 라이브러리 |
케이블/와이어 라이브러리에 .xml을 지정합니다. |
부품 라이브러리 |
부품 라이브러리의 .xml을 지정합니다. |
표준 케이블 |
표준 케이블에 대한 Excel 파일을 지정합니다. |
피복 라이브러리 |
와이어와 케이블의 피복 재질에 대한 .xml 파일을 지정합니다. |
옵션
Routing Library Manager 단위 |
Routing Library Manager 탭의 데이터 기본 단위를 설정합니다. |
설정 파일
파일 위치 설정을 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.
설정 불러오기 |
.sqy 파일에서 파일 위치 설정을 불러옵니다. |
기본 불러오기 |
파일 위치 설정을 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 버전의 하위 폴더인 원래의 시스템 기본 설정으로 되돌립니다.
Routing 라이브러리 |
\design library\routing |
배관 템플릿 |
\templates\routeAssembly.asmdot |
표준 튜브 |
\design library\routing\Standard Tubes.xls |
피복 라이브러리 (파이핑/튜빙) |
\design library\routing\coverings.xml |
태그 스키마 라이브러리 |
\design library\routing\tag schemes.xml |
케이블 와이어 라이브러리 |
\design library\routing\electrical\cable.xml |
부품 라이브러리 |
\design library\routing\electrical\components.xml |
표준 케이블 |
\design library\routing\Standard Cables.xls |
피복 라이브러리 (전기 케이블링) |
\design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml |
설정 저장 |
설정을 .sqy 파일 위치로 저장합니다. |
