부품의 속성을 보거나 변경할 수 있습니다.
대화 상자를 여는 방법
- 어셈블리 문서에서, 부품을 오른쪽 클릭하고 부품 속성
을 선택합니다.
일반 속성
부품 이름
파트 이름이 표시되지만 일반적으로 읽기 전용입니다. (부품 이름을 변경하려면 외부 참조 옵션 대화 상자에서 문서 대치시 부품명 업데이트를 지워야 합니다.)
인스턴스 ID
어셈블리에서 부품이 처음으로 사용된 경우 인스턴스는 1입니다. 한 번 이상 사용된 경우 각 경우에 연속 인스턴스 식별 번호가 지정됩니다.
성명
부품 이름과 인스턴스 ID의 조합. 상자에서 완전명을 복사하여 설계 변수 테이블을 작성할 때 셀에 붙여넣기 할 수 있습니다.
부품 참조
각 부품 인스턴스에 고유 지정자를 저장할 수 있습니다. 이 값은 FeatureManager 디자인 트리에서 해당 부품 이름 문자 끝의 { } 괄호 안에 표시됩니다. 부품 참조에 대한 자세한 내용은 부품 참조를 참고합니다.
스풀 참조
각 스풀 인스턴스에 고유 지정자를 저장할 수 있습니다. 이 값은 FeatureManager 디자인 트리에서 해당 스풀 이름 문자 끝의 { } 괄호 안에 표시됩니다. |
부품 설명
설명은 이 대화 상자에서 읽기 전용입니다. 부품의 요약 정보 대화 상자에서 설정합니다.
모델 문서 경로
부품 문서의 경로가 표시됩니다.
표시 상태 특정 속성
부품 숨기기
해당 부품 항목을 숨깁니다.
참조된 표시 상태
부품의 사용 가능한 표시 상태를 굵은 글꼴의 활성 표시 상태로 나열합니다. 부품 인스턴스를 다른 표시 상태로 전환하려면 목록에서 다른 표시 상태를 선택합니다.
표시 상태 변경
변경하려는 어셈블리 표시 상태를 지정합니다. 현재 표시 상태, 모든 표시 상태, 또는 표시상태 지정을 선택합니다.
설정 특정 속성
사용 가능한 속성은 선택한 어셈블리 부품 유형에 따라 다릅니다.
참조 설정
목록에서 설정을 선택합니다. 선택한 부품이 패턴 항목일 경우, 다음 중 한 옵션을 선택합니다.
패턴 부품과 같은 설정 사용
선택한 부품이 패턴 항목일 경우 이 옵션이 기본 설정입니다.
명명된 설정 사용
씨드 부품과 다른 설정을 지정할 때 선택하고, 목록에서 설정을 선택합니다.
속성 변경할 곳
(하나 이상의 설정이 있는 어셈블리에서만 사용가능.) 현재 설정, 모든 설정 또는 특정 설정에서 속성을 설정합니다.
기능 억제 상태
부품의 기능 억제 상태를 조절합니다.
기능 억제 상태
부품을 삭제하지 않고 어셈블리에서 제거합니다. 기능 억제된 부품은 메모리에 로드되지 않고 하나의 어셈블리의 요소로 더 이상 제 기능을 않습니다.
간략해제
부품을 메모리에 완전히 로드합니다. 부품이 완전한 기능을 하고 제약 없이 액세스할 수 있습니다.
간략
(유동으로 설정된 하위 어셈블리에는 사용할 수 없음) 부품의 모델 데이터 서브셋만 로드합니다.
해결 방법
(파트에는 사용할 수 없고 하위 어셈블리에만 사용할 수 있음) 하위 어셈블리를 다음과 같이 설정합니다.
강체
하위 어셈블리 부품 간의 상대적인 이동을 금지합니다. 하위 어셈블리가 단일 유닛으로 작동합니다.
유동
(간략 하위 어셈블리에는 사용할 수 없음) 하위 어셈블리 부품 간의 상대적인 이동을 허용합니다. 부품은 해당 메이트에 따른 자유도 내에서만 이동할 수 있습니다. 유동적인 하위 어셈블리을 참고하십시오.
부품 봉투
부품을 부품 봉투로 만듭니다. 이때 BOM에서 제외도 같이 선택됩니다. 부품 봉투는 BOM에 절대로 포함되지 않기 때문입니다. |
BOM에서 제외
BOM에서 부품을 제외합니다. 이것은 테이블 형식 BOM에만 적용되며, Excel 형식의 BOM에는 적용되지 않습니다. 이 옵션은 부품 봉투를 선택할 경우 자동으로 선택됩니다. |
