Чтобы применить движение однородного основания в гармоническом исследовании:
- Нажмите правой кнопкой мыши папку Нагрузка/Ограничение
и выберите Возбуждение однородного основания.
- В окне Тип выполните следующее:
- Выберите Перемещение, Скорость или Ускорение.
Для параметра Грань, кромка, плоскость для направления
выберите справочный объект.
Если выбрана плоская грань или справочная плоскость, можно задавать возбуждения Вдоль плоскости – направление 1
, Вдоль плоскости – направление 2
или Перпендикулярно плоскости
Если выбрана кромка, можно задавать возбуждение вдоль кромки
- В окне Перемещение, Скорость или Ускорение выполните следующие действия:
- В меню Единицы измерения
выберите необходимую единицу измерения.
- Нажмите на кнопку направления и введите значение.
- В окне Угол фазы, выполните следующие действия:
- В меню Единицы измерения выберите необходимую единицу измерения.
- Введите значение параметра Угол.
- В окне Изменения частоты выберите:
- Постоянная для задания постоянного возбуждения во всем диапазоне рабочих частот.
- Кривая служит для задания вашей собственной кривой изменений или выберите из библиотеки кривых. Нажмите Редактировать для изменения кривой.
Форма изменения применяется ко всем заданным значениям. Щелкните График, чтобы просматривать изменение во всех выбранных направлениях.
- В окне Настройки обозначения выполните следующие операции:
- Нажмите Редактировать цвет, чтобы выбрать цвет.
- Установите размер символа
- Нажмите
