Диалоговое окно Сравнить данные тестов позволяет сравнивать справочные данные со смоделированными данными в выбранных местоположениях. Можно основываться на справочных данных эксплуатационных измерений, других внешних источников или исследования.
Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите .
			 Можно определить несколько исследований для сравнения. Справочные данные выражены с помощью каналов. Канал определен местоположением, результирующим компонентом, справочным значением или исследованием. Можно определить каналы вручную или автоматически посредством импортирования файла. Местоположение определяется вершиной, справочной точкой или 3-я декартовыми координатами. Можно сравнивать справочные данные с узловыми результатами статического, нелинейного, термического исследований и испытания на ударную нагрузку.
			Программное обеспечение создает таблицы, в которых сравнивает результаты из соответствующих выбранных исследований со справочными каналами.
| Тип исследования | Выберите тип исследования с которым сравнивать результаты моделирования. Можно выбрать: СтатическийНелинейныеТермические Испытание на ударную нагрузку
 Результаты выбранного типа исследования должны включать результаты, связанные со справочными данными.
| Данные справочного канала | Задаются данные, используемые в качестве справочных.
| Данные тестов.  | Выберите этот параметр, если вы получили справочные данные из эксплуатационных измерений.
| Результаты исследования. | Выберите этот параметр, чтобы использовать исследование в качестве источника справочных данных, а затем выберите справочное исследование в раскрывающемся меню. |
| Таблица канала | Отображаются данные справочного канала.
| Добавить. | Открывается диалоговое окно Добавить канал для определения новых каналов или для редактирования выбранного канала.
| Редактирование. | Открывается диалоговое окно Редактирование канала для редактирования выбранного канала.
| Удалить. | Удаление выбранного канала.
| Импорт. | Позволяет импортировать обычный текстовый файл (*.txt) или файл Excel (*.csv) с данными канала.  Содержание файла следующее:
 В первой строке содержится произвольный заголовок.
Каждый следующий ряд представляет собой канал, со столбцами, содержащими информацию следующим образом:
Столбец 1: Имя канала
Столбец 2: Компонент
Столбец 3: Справочное значение
Столбец 4: единицы измерения значения
Столбец 5: время (используется для испытания на ударную нагрузку, управления силой и перемещением нелинейных и переходных термических исследований)
Столбцы 6, 7, 8: X-, Y- и Z-координаты местоположения измерения
Столбец 9: единицы измерения X-, Y- и Z-координат
| Сравнить с результатами исследования | Устанавливается исследование для сравнения с данными тестов.
| Сравнить.  | Извлекаются данные моделирования и в таблице отображаются результаты сравнения. |
Пример таблицы канала: Файл Excel (*.csv)
Пример таблицы канала: Обычный текстовый файл (*.txt)
