Окно PropertyManager Определение оболочки используется для определения толщины тонких и утолщенных элементов оболочки. Можно также определить оболочку в качестве составной для статических, частотных и исследований потери устойчивости.
Тип
Тонкий |
Используется формулировка для тонкой оболочки. В общем понимании, тонкие оболочки – это оболочки с отношением толщины к поверхности меньше 0,05.
Утолщенная |
Используется формулировка для утолщенной оболочки.
Толщина оболочки |
Задает толщину оболочки. Позволяет ввести толщину и выбрать единицы измерения.
Объединенные |
(Доступно только для поверхностей в статических, частотных и исследованиях потери устойчивости). Определяет оболочку в качестве композитного слоистого материала.
Параметры композита
Доступно только при моделировании оболочек из композиционного материала для статических, частотных или исследований потери устойчивости. Можно применить эти параметры к оболочке или группе оболочек посредством выбора нескольких элементов.
Ориентация слоев композита
Доступно только при моделировании поверхностей композитной оболочки с использованием параметра преобразования поверхности. Параметр "Составная ориентация" позволяет контролировать ориентацию волокон в слое для каждой грани отдельно.
Тело/Оболочка |
Доступно только при выборе нескольких оболочек в дереве исследования Simulation. Позволяет выбрать в раскрывающемся меню форму поверхности тела, к которой применяется ориентация. |
Выбранные объекты |
Выбор грани, к которой применяются изменения ориентации материала.
Зеркальная ориентация |
При переключении направление синей стрелки триады координат меняется на противоположное. В результате угол ориентации волокон слоя композита изменяется с направления по часовой стрелке на направление против часовой стрелки или наоборот.
Вращать ориентацию |
Поворот полосок на 90 градусов вдоль поверхности слоя. Этот параметр аналогичен параметру «Повернуть угол ориентации 0º», но в отличие от второго он позволяет управлять отдельными гранями.
Смещение
Параметры смещения позволяют управлять положением оболочки сетки относительно собственной поверхности. Параметры смещения также доступны для композитных оболочек.
| Средняя поверхность |
Выравнивает сетку по средней поверхности оболочки
| Верхняя поверхность |
Выравнивает сетку по верхней поверхности оболочки
| Нижняя поверхность |
Выравнивает сетку по нижней поверхности оболочки.
| Укажите коэффициент |
Выравнивает сетку по справочной поверхности, заданной значением смещения, которое является дробной частью суммарной толщины. Диапазон значения смещения – от -0,5 до 0,5.
