При использовании вкладки Просмотр переменных для определения переменных программа определяет сценарии, беря за основу все возможные комбинации заданных переменных.
В следующем примере показано задание двух дискретных переменных:
| Имя переменной |
Значения |
| ширина |
1,2мм,1,4мм,1,65мм,1,9мм |
| длина |
10мм,11,5мм,12мм |
Так как задано 4 значения для ширины и 3 значения для длины, то все возможные комбинации дают в совокупности 12 сценариев. В общем, если определены n переменных с vn значениями nой переменной, программа определяет (v1 x v2 x ... x vn) сценариев проектирования.
При использовании вкладки Просмотр таблицы вместо вкладки Просмотр переменных необходимо определить каждый сценарий вручную. Существуют следующие параметры, определяющие свойства исследования:
Высокое качество
Программа выполняет все определенные сценарии. Вы можете очистить определенные сценарии, удалив соответствующие галочки в столбце сценария во вкладке Просмотр таблицы. Не используйте непрерывные переменные в Оценочном исследовании проектирования.
Быстрые результаты
Программа выбирает определенные сценарии, которые просчитываются полностью. Для остальных сценариев она выполняет интерполяцию результатов. Сценарии с интерполированными результатами отображаются серым текстом на вкладке Просмотр результатов.
