Можно использовать ось в качестве справочной для приложения ограничений. Вы можете установить перемещения в радиальном, вдоль окружности и осевом направлениях. Для оболочек и балок можно установить вращения относительно этих направлений.
Угол (θ), заданный для перемещения по окружности, используется для вычисления фактического перемещения (v) в каждом узле по формуле: v = r. θ, где r равно расстоянию от узла до справочной оси.
В следующей таблице приводится сводка атрибутов этого типа ограничения:
| Атрибут
Значение
| Возможные степени свободы твердых тел
3 перемещения
| Возможные степени свободы оболочек и балок
3 перемещения и 3 вращения
| Возможные степени свободы стержней
3 перемещения
| Трехмерный символ
| перемещение
вращение
| Выбираемые объекты
Вершины, кромки, грани и соединения балок
| Перемещения
Радиальное перемещение
Перемещение вдоль окружности
Перемещение по оси
| Вращения (только для оболочек и балок)
Вокруг радиального направления
Вокруг направления вдоль окружности
Вокруг осевого направления
Пример
| Выбранная грань цилиндрического отверстия может вращаться или перемещаться вдоль справочной оси, показанной на рисунке. Жирные красные стрелки показывают допустимые передвижения.
| Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
| Рассмотрим посадку кольца на рис. (1) внутрь кольца на рис. (2). Внутреннее кольцо (Рис. 1) имеет внешний диаметр 18,2 см, изготовлено из упругого материала. Внешнее кольцо (Рис. 2) имеет внутренний диаметр 18 см, изготовлено из жесткого материала. Для посадки внутреннего кольца во внешнее (Рис. 3) установите радиальное перемещение на выбранной внешней грани внутреннего кольца на -0,1 см по отношению к справочной оси.
