Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Defeature - Оставить
В деталях и сборках можно задать детали, которые требуется оставить, например, монтажные отверстия; в противном случае такие детали тоже будут удалены инструментом Defeature.
Инструмент Defeature автоматически удаляет внешние отверстия на деталях и компонентах, если не указано их оставить.
В однотельной детали выберите Инструменты > Defeature. Окно PropertyManager открывается на странице Оставить.
В сборке или многотельной детали выберите Инструменты > Defeature. В PropertyManager выбирайте Далее до отображения страницы Оставить.
Оставленные элементы
Оставленные элементы Указывает, какие элементы оставить в модели с меньшим количеством элементов. Выберите элементы, которые необходимо оставить и которые в противном случае будут удалены инструментом Defeature. Доступные для выбора элементы включают:
  • Узлы сборки
  • Детали
  • Элементы, включая элементы сборки и элементы узлов сборки
  • Справочная геометрия
  • Точки маршрута
  • Эскизы
Авто-выбор
(Не обязательно). Содержит инструменты, помогающие при выборе элементов отверстий. Нажмите на , чтобы выбрать метод.
Выбрать все отверстия Выбирает все отверстия в модели и добавляет их в список Оставить элементы.
Выбрать отверстия между Выбирает отверстия в указанном Вами диапазоне и добавляет их в список Оставить элементы. Укажите диапазон размеров отверстий для выбора:
Минимальное значение
Максимальное значение
Разрез
Позволяет просмотреть и выбрать внутренние компоненты или тела.
  Справочная плоскость/поверхность сечения Указывает плоскость или грань, используемую при сечении модели. Выберите грань или кромку или нажмите Передняя плоскость , Верхняя плоскость или Правая плоскость , чтобы создать разрез. Реверс направления сечения изменяет направление разреза.
Расстояние смещения Смещает разрез от справочной плоскости на указанное расстояние.
Вращение X Вращает плоскость сечения по оси X.
Вращение Y Вращает плоскость сечения по оси У.
В дереве конструирования FeatureManager можно нажать правой кнопкой мыши на инструмент Удаление элементов и выбрать Редактировать элемент, Сохранить результат, Загрузить в 3DCC или Удалить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Defeature - Оставить
*Отзыв:
Печать разделов
