Высветить все кромки элементов, выбранных в графическом виде |
При выборе элемента выделены все его кромки. |
Динамическая подсветка из графического вида |
При помещении указателя на эскиз, модель или чертеж грани, кромки и вершины модели выделяются. (Этот параметр недоступен, если Режим большой сборки включен.) |
Отобразить граничные кромки поверхностей используя разные цвета |
Таким образом, можно различить открытые кромки поверхности и любые касательные кромки или силуэтные кромки. Чтобы указать цвет кромки, выберите . Выберитев разделе Системные цвета.
Отобразить закрашенные плоскости |
Отображает прозрачные закрашенные плоскости с кромкой в режиме каркасного представления, которые отображаются разными цветами спереди и сзади. Чтобы указать цвета закрашенных плоскостей, выберите . В разделе Грани выберите Цвет передней грани или Цвет задней грани, чтобы изменить цвета. Используйте бегунок для настройки уровня прозрачности (при перемещении вправо прозрачность увеличивается).
Выбор с помощью прозрачности |
Если этот параметр выбран, можно выбирать непрозрачные объекты, находящиеся позади прозрачных объектов в графической области. Если параметр отключен, можно выбрать ближайший объект независимо от его прозрачности. Нажмите клавишу Shift при выборе объектов для временного изменения параметра. |
Отобразить справочную систему координат |
Отображает справочную систему координат, которая помогает ориентироваться при просмотре моделей. Справочная система координат служит только для отображения. Ее нельзя выбрать или использовать в качестве точки формирования. |
Отобразить размеры во весь экран |
Выберите этот параметр, чтобы отобразить текст размера в плоскости экрана компьютера. Отключите этот параметр, чтобы отобразить текст размера в плоскости трехмерного вида примечания размера. Пример: Отображение размеров во весь экран |
Отобразить полосы прокрутки в графическом виде |
Этот параметр не доступен, если документ открыт. Чтобы изменить эту настройку, необходимо закрыть все документы. |
Отобразить заметки плоско по отношению к экрану. |
Выберите этот параметр, чтобы отображать заметки в плоскости экрана компьютера. Очистите этот параметр, чтобы отображать заметки в плоскости вида трехмерного примечания размера. |
Отобразить окклюзию чернового качества |
Выберите, чтобы использовать черновое качество для отображения моделей при использовании функции Окклюзия. При использовании чернового качества отрисовка выполняется быстрее, но с меньшей наглядной достоверностью. Удалите флажок, чтобы использовать качество по умолчанию. |
Тип проекции для графического окна четырех видов |
Управление отображением видов в графических окнах при выборе инструмента Четыре вида (панель инструментов «Стандартные виды»). Выберите один из указанных ниже параметров:
По первому углу
Спереди, Слева, Сверху и Триметрия
По третьему углу
Спереди, Справа, Сверху и Триметрия.
