Чтобы использовать инструмент "Размер расположения DimXpert":
- Нажмите Размер расположения  (панель инструментов DimXpert) или выберите . (панель инструментов DimXpert) или выберите .
- Выберите грань исходного элемента.
Выбор кромки возможен только при создании размера между двумя плоскостями.  Панель выбора элементов и выбранное отверстие отобразятся в графической области. При необходимости в панели выбора элементов можно выбрать другой тип элемента.
- Нажмите на грани элемента с допусками.
В открытой панели выбора элементов отобразится тип элемента по умолчанию, выбранный для элемента с допусками. При необходимости в панели выбора элементов можно выбрать другой тип элемента. Можно нанести размер расположения.
- Нажмите для размещения размера.
Появится окно PropertyManager  DimXpert. Выбранные отверстия представлены как элементы Исходный элемент  и Элемент с допусками и Элемент с допусками в разделе Справочные элементы. в разделе Справочные элементы.
- При необходимости выберите Переставить элементы  , чтобы изменить направление элементов. , чтобы изменить направление элементов.
- Фактически, размеры можно прикреплять к любой кромке элемента. Выберите размер и с помощью маркера перетаскивания измените его местоположение.
- Задайте оставшиеся параметры в окне PropertyManager и нажмите  . .В обновленном окне DimXpertManager отобразится элемент и тип размера.
