Диалоговое окно Оси обеспечивает возможность управления представлением осей при просмотре результатов. При определении эпюры, используются представляющие глобальные или локальные координатные системы оси.
Для доступа к данному PropertyManager активируйте эпюру со справочной осью или системой координат. Нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Оси.
Стиль
| Линия |
Отображает оси как линии. |
| Цилиндр |
Отображает оси как цилиндры. |
| Ширина линии |
Управляет шириной линий при построении эпюр осей. |
Ось
| Отключить заголовок |
Когда выбран, заголовки осей (X, Y, Z) не отображаются на эпюре.
| Размер X, Y, Z |
Регуляторы управляют длиной осей X, Y и Z на эпюре. |
| Метки осей X, Y, Z |
Управляет количеством равноотстоящих меток делений на осях X, Y и Z. |
| Цвет |
Управление цветом осей X, Y и Z. Для изменения цвета нажмите на него, выберите требуемый тон и нажмите OK.
Масштабная сетка
| XY, YZ, ZX |
Установка плоскостей дополнительных координатных сеток. Допускается выбор всех, некоторых полей или оставление флаговых кнопок пустыми. Плотность сеток устанавливается при помощи указанных меток делений.
| Редактировать цвет |
Устанавливает цвет масштабной сетки. Для изменения цвета сетки нажмите Редактировать цвет, выберите требуемый цвет и нажмите OK.
Расположение
Установка местоположения исходной точки осей.
| Исходная точка |
Результирующие оси располагаются в действительной исходной точке справочной координатной системы, использованной в определении эпюры. |
| Слева снизу |
Результирующие оси располагаются в правом нижнем углу окна эпюры. |
| Справа снизу |
| Выключить |
Если выбран, отображение осей эпюры отключается.
Рассмотрение цилиндра, подверженного воздействию внутреннего давления, с креплением в нижней части. Построение эпюры тангенциального напряжения выполняется, относительно цилиндрической координатной системы, установленной осью цилиндра.
| Расположение осей: Слева снизу
Расположение осей: Исходная точка
