Диалоговое окно «Сила штифта/болта/подшипника» позволяет создать список сил в соединителях типа штифт, болт и подшипник, определенных в активном статическом или нелинейном исследовании.
Можно вывести список осевых и сдвигающих усилий и крутящий момент для каждого штифта, болта и подшипника. Фактический крепёж, используемый в соединении, должен быть способен выдерживать эти нагрузки с обоснованным запасом прочности.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните статическое или нелинейное исследование со штифтовым, болтовым или подшипниковым соединителем, нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты
и выберите Список сил штифта/болта/подшипника.
Сила шпильки/болта/подшипника
| Имя исследования |
Отображает имя активного исследования. |
| Соединитель |
Выбирает тип соединителя для списка сил. Можно выбрать:
- Все штифты
- Все болты
- Все подшипники
- Отдельные соединители
| Единицы измерения |
Выберите систему единиц измерения для полученных сил. |
| Временной шаг |
Для нелинейных исследований выберите шаг решения для вывода списка сил. |
В окне списка перечислены поперечная сила, осевое усилие, изгибающий момент и вращающий момент, которые образуются в выбранном соединителе. Список содержит силы, действующие вдоль глобальных координат X, Y и Z, а также результирующие силы. Предварительная нагрузка (если применимо) включена в эти результаты.
При выборе строки в диалоговом окне «Сила штифта/болта/подшипника» соответствующий соединитель высвечивается в графической области и дереве исследования Simulation. Нажмите клавишу Shift, чтобы выбрать несколько последовательных рядов. Нажмите клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько непоследовательных рядов.
Чтобы отсортировать данные по столбцу в диалоговом окне Сила штифта/болта/подшипника , нажмите стрелку в верхней части столбца.
| Сохранить |
Сохраняет список в файле Excel (*.csv) или обычном текстовом файле (*.txt). |
| Закрыть |
Закрывает окно списка. |
Для штифтов перечисленные силы и моменты прикладываются на штифт гранями компонента 1. Отрицательное результирующее (равнодействующее) осевое усилие означает сжатие, а положительное результирующее осевое усилие означает натяжение.
Перечисленные силы и моменты приложены к болту на головке болта. Результирующее осевое усилие всегда положительно (натяжение). Нулевое или очень малое результирующее осевое усилие означает, что болт незатянут.
