Функция «Сечение» PropertyManager (Менеджера свойств) позволяет создавать сечения отображаемых результатов.
Определите следующие сечения:
- Плоские сечения, используя какую-либо справочную плоскость.
- Цилиндрические сечения, используя справочную ось или плоскость.
- Сферические сечения, используя справочную точку, трехмерную точку или вершину.
С помощью функции «Сечение» PropertyManager (Менеджера свойств) можно одновременно просматривать до шести плоских, цилиндрических и сферических сечений.
Чтобы получить доступ в PropertyManager, выполните одно из следующих действий:
- Нажмите Ограничение сечения
на панели инструментов результатов Simulation.
- Выберите .
- Нажмите правой кнопкой мыши значок активной эпюры и выберите Ограничение сечения.
Сечение 1
Плоскость |
Создает плоское сечение. |
Цилиндр |
Создает цилиндрическое сечение. |
Сфера |
Создает сферическое сечение. |
Справочный объект |
Отобразится выбранный справочный объект, используемый для создания эпюр сечения. |
Реверсировать направление ограничения |
Изменяет направление выреза в обратную сторону. |
Расстояние |
Устанавливается расстояние смещения, измеренное от выбранного секущего объекта. |
Поворот относительно X |
Поворачивает секущий объект вокруг X-направления. |
Поворот относительно Y |
Поворачивает секущий объект вокруг Y-направления. |
Радиус |
Устанавливается радиус цилиндрического или сферического сечения. |
Сечение 2, Сечение 3
Используйте Сечение 2 и Сечение 3, чтобы создать дополнительные разрезы в модели.
Параметры
Объединение |
Отобразится объединение всех областей эпюр, запрошенных всеми сечениями. |
Пересечение |
Отобразится область построения на области пересечения всех сечений. |
Отобразить плоскость сечения |
Отобразится секущий объект в графической области. |
Эпюра только на сечении |
Отображает контуры результатов только на выбранном сечении. |
Отображать контуры на неразрезанных частях модели |
Если установлен флажок, программа отображает контуры результатов на неразрезанной части модели. Если флажок не установлен, программа отображает неразрезанные части модели в режиме "Закрашенные виды". Настоящий параметр работает только в том случае, если не установлен флажок параметра Эпюра только на сечении. |
Разнести после ограничения |
Если установлен флажок, программа сначала создает эпюру сечения, затем разносит части модели. Если флажок не установлен, программа создает эпюру сечения непосредственно на виде с разнесенными частями. |
Сброс |
Восстановление для выбранных элементов значений по умолчанию. |
Ограничение вкл / выкл |
Вкл/выкл ограничения активной эпюры. |
