Функция Зонд позволяет запросить эпюру и просматривать значения вычерченных величин в определенных узлах или центрах элементов.
Когда вы зондируете эпюру сетки, программное обеспечение отображает номер узла и глобальные координаты узла. Когда вы зондируете эпюру результатов, программное обеспечение отображает номер узла или элемента, значение построенного результата и глобальные координаты узла или центра элемента.
Например, на эпюре узловых напряжений появятся: номер узла, значение напряжения и глобальные координаты X, Y и Z.
Чтобы вывести список результатов в единицах выбранного справочного объекта, создайте эпюру относительно выбранного справочного объекта, затем используйте функцию Зонд.
Активируйте эпюру для зондирования результатов и выберите один из параметров:
- Нажмите Зонд (инструменты результатов Simulation).
- Нажмите правой кнопкой мыши эпюру в дереве исследования Simulation и выберите Зонд.
- Выберите .
Параметры
| В местоположении |
Зондирование результатов отдельных узлов или элементов, которые вы выберите в графической области. Можно зондировать эпюры сечений на секущих гранях.
| От датчиков |
Зондирование результатов в местоположениях, сохраненных в списках датчиков. Необходимо определить датчики Зависит от потока работы, чтобы просмотреть список датчиков. При зондировании результатов из местоположений датчиков, заданных координатами, вместо точного местоположения датчика используется местоположение ближайшего узла.
| Для выбранных объектов |
Зондирование результатов всех узлов или элементов на выбранных объектах (грани, кромки или вершины). |
| Расстояние |
(доступен для эпюр сетки и перемещений). Измерение расстояния между двумя узлами. Выберите два узла в графической области и информация о расстоянии появится в графической области и PropertyManager (Менеджера свойств). Для частотных исследований и потери устойчивости формы колебаний иллюстрируют только профиль моды (то есть, перемещение узлов относительно друг друга). См. раздел «Выходные результаты частотного анализа».
Дополнительный параметр
| Элемент |
Выберите для создания списка результатов зондирования только для элементов.
| Узел |
Выберите для создания списка результатов зондирования только для узлов. Результаты указываются для узла сетки, ближайшего к выбранному местоположению.
Результаты
Отобразятся номер узла или элемента, значение вычерченного результата, глобальные координаты узла или центра элемента и имя компонента, если зондируется сборка.
Список датчиков |
(Доступно только для элемента От датчиков) Список всех датчиков настоящей модели.
Грани, Кромки или Вершины |
(Доступно только для элемента Для выбранных объектов) Результаты даны для всех узлов или элементов на выбранных объектах. |
Отразить рисунок кромки |
(Доступно только для элемента Для выбранных объектов) Реверсируется прядок узлов в списке результатов для выбранной кромки.
Обновление |
(Доступно только для элемента Для выбранных объектов) Выберите, чтобы обновить список результатов при обновлении геометрических объектов в Грани, Кромки или Вершины. |
Сохранить примечания для эпюры (добавить датчик) |
(Доступно только для элемента От датчиков) Удерживает условные обозначения в графической области после закрытия окна PropertyManager.
Статистические данные
(Доступно только для элемента Для выбранных объектов) Отображается список значений вычерченных результатов на выбранных геометрических объектах. Появятся: сумма, среднее, максимальное, минимальное значения и СКЗ (среднеквадратичное значение).
Расстояние
(Доступно только для элемента Расстояние) Отображается список изменения местоположений по x, y и z, а также фактические расстояние после деформации между двумя узлами. Результаты появятся также в графической области.
Примечания
Позволяет выбирать примечания для результатов зондирования, которые будут отображаться в графической области.
| Отобразить номер узла/элемента |
Включает узел или номер элемента в результатах зондирования.
| Показать расположение X, Y, Z |
Включает глобальные координаты в результатах зондирования.
| Отобразить значение |
(Недоступно для элемента Расстояние). Включает значения, зависящие от результатов, такие как vonMises, URES или Temp.
Результаты зондирования можно переместить в графическую область путем перетаскивания.
