Используйте датчики данных моделирования для наблюдений за следующими объектами.
- Данные моделирования, такие как нагрузки, силы соединителей и запас прочности в определенных областях модели.
Результаты исследований переходных процессов Simulation (нелинейных, динамических, переходных термических, на ударную нагрузку) и сценариев проектирования. Для построения графиков по конкретным областям в рамках переходных исследований и исследований проектирования используйте датчики Чувствительный к результатам процесса. Используйте Датчики переходных процессов для получения списка результатов исследований переходных процессов и просмотра статистических данных по шагам решения.
- Графики «Выявление тенденции данных».
- Ограничения и цели для исследований проектирования.
Чтобы открыть окно Датчики PropertyManager (Менеджера свойств), в дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши папку Датчики
и выберите Добавить датчик.
Тип датчика
| Данные моделирования |
Контроль результатов моделирования.
Дополнительные сведения о других типах датчиков см. в разделе Датчики PropertyManager.
Свойства
Выберите результирующую величину и составляющую для отслеживания датчиком.
Единицы измерения |
Выберите единицы измерения для величин Simulation.
Критерий |
Макс. модели
Максимальное алгебраическое значение для модели
Мин. модели
Минимальное алгебраическое значение для модели
Среднее значение по модели
Среднее значение для модели
Макс выбранных объектов
Максимальное алгебраическое значение выбранных объектов, определенных в окне Компоненты, Тела, Грани, Кромки или Вершины
Мин выбранных объектов
Минимальное алгебраическое значение выбранных объектов, определенных в окне Компоненты, Тела, Грани, Кромки или Вершины
Среднее выбранных объектов
Среднее значение выбранных объектов, определенных в окне Компоненты, Тела, Грани, Кромки или Вершины
RMS выбранных объектов
Среднеквадратичное значение выбранных объектов, определенных в окне Компоненты, Тела, Грани, Кромки или Вершины
Критерий шага |
Во всех шагах
Отслеживает значение данных моделирования по всем шагам для всей модели или для выбранных элементов и сообщает единое значение. Например, при выборе значения Макс модели в поле Критерий датчик отслеживает максимальное значение в модели во всех шагах.
На конкретном шаге эпюры
Отслеживает значение данных моделирования в определенном шаге эпюры в зависимости от указанного вами номера эпюры. Управлять количеством шагов эпюры и интервалом шага можно с помощью окна Параметры результатов PropertyManager.
Переходный процесс
Доступно для исследований переходных процессов (нелинейных, линейных динамических, на ударную нагрузку или исследований переходных термических процессов). Отслеживает данные Simulation по времени или по частоте шагов решения. Для создания списка данных, сохраненных в датчике переходных процессов, нажмите правой кнопкой мыши значок датчика в списке Датчики  и выберите Список. Для просмотра двумерного графика результатов, сохраненных в датчике переходных процессов, нажмите правой кнопкой мыши значок датчика в списке Датчики и выберите График.
При конкретной форме колебаний
Этот параметр доступен только для датчиков частоты и потери устойчивости. Указывает номер узла, в котором датчик отслеживает результат.
Выберите составляющие, тела, грани, кромки или вершины. |
Отслеживаются значения выбранных объектов. |
Соединители |
Доступно, только когда соединители определены и параметр Сила соединителя выбран в окне Данные количественной величины.
- Все штифты
- Все болты
- Все подшипники
- Отдельный соединитель
Выбрать тела, грани, кромки, вершины или справочные точки |
Доступно, если выбран датчик Чувствительный к результатам процесса в окне Данные количественной величины. Значения отслеживаются по всем шагам решения для выбранных объектов. |
Связать с выбранным элементом |
Автоматически обновляет координаты выбранных вершин или точек при изменении геометрии.
Местоположение(я)
Доступно, если параметр Чувствительный к результатам процесса выбран, а Связать с выбранным элементом нет. В этом разделе отображаются точки и координаты датчиков.
Единицы измерения |
Выберите отображаемые единицы измерения для списка Местоположение(я). |
Запас прочности
Используйте для контроля значений запаса прочности (FOS).
| Использовать предельную прочность в данных материала |
(Доступно только для составляющих Напряжения.) Используется значение предела текучести, установленное в диалоговом окне Материал.
| Введите предельное значение |
(Доступно для всех результатов моделирования, кроме Напряжения) Введите значение верхнего предела для контролируемых величин. Например, максимальное результирующее перемещение модели, вычисленное для URES, составляет 2 дюйма. В качестве предельного значения указано 5. Следовательно, датчик рассчитает запас прочности для максимального URES как 5/2 = 2,5.
Предупредительный сигнал
Выберите параметр «Предупредительный сигнал» и задайте оператор и предельные значения.
Предупредительный сигнал раздастся сразу, как только значение датчика выйдет за указанные рамки. Когда датчик инициирует предупредительный сигнал, система подает звуковой сигнал и соответствующий датчик выделяется в дереве конструирования FeatureManager.
Параметры файла
| Сохранить |
Сохранение координат датчика в файле с разделителями-запятыми *.csv. Чтобы просмотреть этот файл, используйте текстовый редактор или Microsoft Excel.
| Импорт |
Импорт местоположения датчика из файла *.csv или *.txt для установки нового датчика.
