После выполнения исследования можно создать список составляющих напряжений, смещений, деформации. Для частотного исследования и исследования потери устойчивости можно создать список форм колебаний. Для динамических исследований можно также создать список составляющих ускорения и скорости.
Чтобы открыть данный PropertyManager, нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты
и выберите Список напряжений, перемещений, деформаций.
Количество
| Напряжение |
Выбор составляющей напряжения для добавления в список. |
| Перемещение |
Выбор составляющей перемещения для активного исследования или форм колебаний для активных частотного исследования или исследования потери устойчивости.
| Напряжение |
| Скорость |
Доступно только для динамических исследований. Выбор составляющей скорости для добавления в список. |
| Ускорение |
Доступно только для динамических исследований. Выбор составляющей ускорения для добавления в список. |
Компонент
Компонент |
Выберите один из результирующих компонентов для добавления в список:
Единицы измерения |
Выберите единицы измерения компонента. |
Форма колебаний |
Доступно только для частотного исследования и исследования потери устойчивости. Указывает номер режима (моды) для вывода списка перемещений. |
Шаг эпюры |
Доступно только для нелинейного и динамического исследований и испытаний на ударную прочность. Устанавливает номер шага для вывода выбранного результата. |
Дополнительные параметры
Плоскость, ось или система координат |
Выберите справочную плоскость, ось или систему координат для вывода списка напряжений. Используется только для направленных составляющих. |
Узлы |
Вывод узловых напряжений |
Центр элемента |
Отображает список напряжений элемента или деформаций в центре элемента. |
Узлы элемента |
Доступно только при выборе опции Диапазон. Отображает список нормального напряжения и напряжения сдвига в узлах каждого элемента определенного в параметре Диапазон. |
Грань оболочки |
Доступно только для оболочек и моделей с комбинированной сеткой.
- Верх (суммарные напряжения или деформация верхней грани)
- Низ (суммарные напряжения или деформация нижней грани)
- Мембрана (мембранное напряжение или деформация компонента)
- Изгиб (напряжение или деформация компонента при изгибе)
Предельные значения |
Отметьте данный параметр для выполнения поиска предельных значений.
Критерий |
Устанавливает критерий для предельных значений результатов. Доступные параметры вывода списка:
- Абсол. макс.
- Алгебр. макс.
- Алгебр. мин.
Сортировать по значению |
Активирует сортировку списка.
Список всех значений в диапазоне |
Устанавливает диапазон выводимых значений. По умолчанию выводятся значения в 5% допуске от предельного значения.
Диапазон |
Выберите, чтобы указать требуемый диапазон узлов или элементов для поиска. Используйте данный параметр для последовательного вывода списка значений с номерами узлов/элементов. Введите наименьший и наивысший номера узлов/элементов.
Список набора
Доступно только, при выборе опции Диапазон в окне Дополнительные параметры.
| Список нормальных и сдвига напряжений
| Список главных напряжений, von Mises и интенсивность напряжений |
| Составляющие перемещения |
Доступно для составляющих перемещения. |
| Силы реакции |
| Составляющие деформации |
Доступно для составляющих деформации. Вывод составляющих нормальной деформации и деформации сдвига. |
| Энергия деформации и общая энергия |
| Главные компоненты и эквивалентные деформации |
