Устанавливается параметры гармонического исследования.
Пределы рабочей частоты
| Единицы измерения |
Устанавливается единица измерения частоты. Выберите Цикл/сек (Гц)или радианы/сек..
| Нижний передел |
Устанавливается нижняя частота, на которой будет оценена реакция (частотная характеристика).
| Верхний предел |
Устанавливается верхняя частота, на которой будет оценена реакция (частотная характеристика).
Чтобы задать дополнительные элементы управления частотами, на которых будет оценено решение, см. раздел Гармоническое - Дополнительные параметры.
- Количество собственных частот, используемых в гармоническом анализе, задается на вкладке Параметры частоты.
- Для надлежащей оценки реакции рассматриваемые собственные частоты должны покрывать диапазон частот, заданный параметрами Нижний предел и Верхний предел.
