Задание направлений часто необходимо во время уточнения модели и просмотра результатов. При определении модели используются направления для уточнения ортотропных свойств материала, ограничений и нагрузок. При просмотре результатов необходимы направления для просмотра таких результатов, как перемещения, напряжения, нагрузки и тепловой поток в некоторых направлениях.
Применяя нагрузки или предписывая ненулевые ограничения, используйте PropertyManager (Менеджер свойств) для выявления направлений. Используйте отрицательные значения для противоположных направлений.
В сборке пользователь может использовать справочную геометрию из сборки или компонентов с внешними ссылками или узлов сборки.
| Использование справочной плоскости
Справочная плоскость (или плоская грань) определяется двумя направлениями ее плоскости и перпендикуляром. Два направления плоскости рассматриваются как Плоскость напр. 1 и Плоскость напр. 2. Они параллельны границам плоскости. При введении ограничений и нагрузок выберите Предварительный просмотр для выявления напр. 1 и напр. 2. Перпендикуляр находится автоматически.
| Использование плоских граней |
Как и справочная плоскость, плоская грань определяется двумя направлениями ее плоскости и перпендикуляром. Напр. 1 и напр. 2 определяются внутренне для каждой плоской грани. Они не могут изменяться. При введении ограничений и нагрузок проверьте командой Предварительный просмотр напр. 1 и напр. 2. Перпендикуляр находится автоматически.
| Системы координат
Систему координат определяют 3 направления: X, Y и Z. Система координат по умолчанию, используемая программным обеспечением, называется глобальной системой координат и основывается на Плоскости 1. Начало координат глобальной системы координат находятся в начале координат детали или сборки. Плоскость1 – это верхняя справочная плоскость, которая отображается в дереве конструирования FeatureManager (Менеджера свойств) и может иметь другое имя. Справочная система координат показывает глобальные X-, Y- и Z-направления. Все остальные системы координат рассматриваются как локальные координатные системы.
| Использование справочной оси |
Справочная ось определяет радиальное, окружное и осевое направления. При введении ограничений и нагрузок выберите параметр Предварительный просмотр в окне PropertyManager (Менеджера свойств) для выявления положительных направлений. Используйте отрицательные значения для противоположного направления.
При определении перемещения вдоль окружности задайте угол (Θ) в градусах. Это устанавливает перемещение в направлении вдоль окружности (v) при: v = r.Θ.π/180, где r является радиусом узла, на который распространяется ограничение, соответствующее справочной оси.
| Использование цилиндрической грани |
Оно схоже с использованием справочной оси. Ось цилиндрической грани используется в качестве справочной.
| Использование прямой кромки
Прямая кромка определяет одно направление. При введении ограничений и нагрузок выберите параметр Предварительный просмотр в PropertyManager (Менеджере свойств) для выявления положительного направления.
