В деталях и сборках можно задать детали, которые требуется оставить, например, монтажные отверстия; в противном случае такие детали тоже будут удалены инструментом Defeature.
Инструмент Defeature автоматически удаляет внешние отверстия на деталях и компонентах, если не указано их оставить.
В однотельной детали выберите . Окно PropertyManager открывается на странице Оставить.
В сборке или многотельной детали выберите . В PropertyManager выбирайте Далее
до отображения страницы Оставить.
Оставленные элементы
Указывает, какие элементы оставить в модели с меньшим количеством элементов. Выберите элементы, которые необходимо оставить и которые в противном случае будут удалены инструментом Defeature. Доступные для выбора элементы включают:
- Узлы сборки
- Детали
- Элементы, включая элементы сборки и элементы узлов сборки
- Справочная геометрия
- Точки маршрута
- Эскизы
Авто-выбор
(Не обязательно). Содержит инструменты, помогающие при выборе элементов отверстий. Нажмите на
, чтобы выбрать метод.
Выбрать все отверстия
Выбирает все отверстия в модели и добавляет их в список Оставить элементы. |
Выбрать отверстия между
Выбирает отверстия в указанном Вами диапазоне и добавляет их в список Оставить элементы. Укажите диапазон размеров отверстий для выбора:
Минимальное значение
Максимальное значение
Разрез
Позволяет просмотреть и выбрать внутренние компоненты или тела.
Справочная плоскость/поверхность сечения
Указывает плоскость или грань, используемую при сечении модели. Выберите грань или кромку или нажмите Передняя плоскость
, Верхняя плоскость
или Правая плоскость
, чтобы создать разрез. Реверс направления сечения
изменяет направление разреза. |
Расстояние смещения
Смещает разрез от справочной плоскости на указанное расстояние. |
Вращение X
Вращает плоскость сечения по оси X. |
Вращение Y
Вращает плоскость сечения по оси У. |
В дереве конструирования FeatureManager можно нажать правой кнопкой мыши на инструмент
Удаление элементов
и выбрать
Редактировать элемент
Сохранить результат,
Загрузить в 3DCC или
Удалить.
