Устанавливает инкременты для счетчиков SolidWorks.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите Параметры
или и выберите Инкременты счетчика.
| Сброс |
Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице. |
| Инкременты длины |
Указывает длину, которая добавляется или вычитается при нажатии на стрелку счетчика для изменения значения линейного размера. Устанавливает значения в Английских единицах измерения (дюймы) и Метрических единицах измерения (мм). Размеры инкрементируются в зависимости от значения и типа, соответствующих единицам измерения, выбранным для данного документа. |
| Инкременты угла |
Указывает градусы, которые добавляются или вычитаются при нажатии на стрелку счетчика для изменения значения углового размера. |
| Временной инкремент |
Указывает секунды, которые добавляются или вычитаются при нажатии на стрелку счетчика для изменения значения линейного размера. |
