Если в сборке необходимо допустить движение, можно удалить детали из группы компонентов и разрешить движение между группами.
В сборке выберите . В PropertyManager нажмите кнопку Далее
Движение в сборке
Компоненты для группировки
Указывает компоненты для группировки. Движение допускается между группами, но не между компонентами внутри группы. Выберите компоненты и нажмите Создание группы. |
Группы
Содержит список созданных Вами групп. Выберите группу для ее выделения в графической области. Чтобы разбить группу, выберите Удалить группу. |
Сопряжения
Сопряжения
Содержит список сопряжений, оставшихся в сборке с меньшим количеством элементов. |
Разрез
Позволяет просмотреть и выбрать внутренние компоненты или тела.
Справочная плоскость/поверхность сечения
Указывает плоскость или грань, используемую при сечении модели. Выберите грань или кромку или нажмите Передняя плоскость
, Верхняя плоскость
или Правая плоскость
, чтобы создать разрез. Реверс направления сечения
изменяет направление разреза. |
Расстояние смещения
Смещает разрез от справочной плоскости на указанное расстояние. |
Вращение X
Вращает плоскость сечения по оси X. |
Вращение Y
Вращает плоскость сечения по оси У. |
В дереве конструирования FeatureManager можно нажать правой кнопкой мыши на инструмент
Удаление элементов
и выбрать
Редактировать элемент
Сохранить результат,
Загрузить в 3DCC или
Удалить.
