Чтобы задать параметры дерева конструирования FeatureManager:
Нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите , затем выберите FeatureManager.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
| Прокрутка выбранного элемента в виде |
Дерево конструирования FeatureManager автоматически переходит к показу элементов, соответствующих объектам, выбранным в графической области. Отключение этого параметра рекомендуется для сложных частей и сборок. Затем, чтобы выбрать элемент, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Найти элемент (в дереве).
| Именовать элемент при создании |
При создании нового элемента его имя автоматически выбирается в дереве конструирования FeatureManager, позволяя ввести новое имя. |
| Передвижение, используя стрелочные клавиши |
При использовании указателя в дереве конструирования FeatureManager можно использовать клавиши со стрелками для перехода. |
| Динамическая подсветка |
Геометрические элементы в графической области (кромки, грани, плоскости, оси и т.д.) подсвечиваются при помещении на них указателя мыши в дереве конструирования FeatureManager. |
| Используйте прозрачное плавающее дерево конструирования FeatureManager для частей/сборок |
Плавающее дерево конструирования прозрачное. Когда параметр отключен, плавающее дерево конструирования непрозрачное. Плавающее дерево конструирования FeatureManager:
Непрозрачное плавающее дерево конструирования FeatureManager:
| Включить фильтр дерева FeatureManager |
Отображение поля в верхней части дерева конструирования FeatureManager с тем, чтобы ввести текст для фильтрации. |
| Cкрыть/Отобразить элементы дерева |
Управляет отображением папок и инструментов дерева конструирования FeatureManager. Выберите из:
Автоматически
Отображает объект, если имеется. В противоположном случае объект скрыт.
Скрыть
Всегда скрывает объект.
Отобразить
Элемент всегда отображается.
Чтобы изменить эти настройки, откройте окно "Настройки" FeatureManager. Для этого нажмите правой кнопкой мыши дерево конструирования FeatureManager и выберите пункт Скрыть/Отобразить объекты дерева.
