Скрыть содержание
Многотельные детали
Структура дерева конструирования FeatureManager
Структура дерева конструирования FeatureManager для многотельных деталей из листового металла была изменена. В SolidWorks 2013 оно имеет две отдельные родительские папки (Листовой металл FM_shm_sheetmetal_folder и Плоский массив FM_shm_flat_pattern_folder), которые содержат тела из листового металла и связанные с ними плоские массивы.
SolidWorks 2013 SolidWorks 2012
Если вы создаете новое тело из листового металла на основе существующего тела из листового металла, в родительской папке листового металла дерева конструирования FeatureManager будет отображаться только один элемент Листовой металл FM_shm_sheetmetal_folder. Например, если вы создаете на основе одного тела из листового металла массив из трех тел, управлять настройками листового металла для этих тел будет только один узел элемента из листового металла, соответствующий трем полученным телам.
FM_sheet_metal_patterned_2013b FM_sheet_metal_patterned_2013a
Массив тел в SolidWorks 2013 Массив тел в SolidWorks 2012
Если для создания одного тела из листового металла скрепляются два существующих тела, в родительской папке листового металла в дереве конструирования FeatureManager будут отображаться два элемента Листовой металл FM_shm_sheetmetal.gif. Хотя существует только одно тело, второе тело сохраняет собственные настройки листового металла.
Элемент листового металла, соответствующий первому телу, управляет геометрией этого тела, а также геометрией новых элементов, добавляемых в объединенное тело.
Элемент листового металла, соответствующий второму телу, отображается со смещением под элементом листового металла, соответствующим первому телу.
FM_shm_attached_bodies
Он управляет только геометрией второго тела (толщиной и радиусом сгиба).
Таблица размеров
Для каждой многотельной детали из листового металла можно использовать только одну таблицу размеров. Таблица размеров определяется первым телом из листового металла, созданным в детали.
Для управления настройками таблицы размеров в дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши родительскую папку Листовой металл FM_shm_sheetmetal_folder и выберите Редактировать элемент menu_Edit_Feature.gif. В окне PropertyManager в разделе Размеры листового металла задайте необходимые параметры.
Для каждого тела в детали могут использоваться различные размеры из таблицы.
Параметры
Если для открытия свойств листового металла используется меню Инструменты > Параметры > Свойства документа > Листовой металл , то ко всем деталям, созданным в версиях, предшествующих SolidWorks 2013, применяется параметр Создать несколько плоских массивов, когда элемент создает несколько тел из листового металла. В SolidWorks 2013 каждое тело в многотельной детали из листового металла имеет собственный плоский массив.
Родительские настройки листового металла
Все тела в многотельных деталях из листового металла наследуют значения толщины и радиуса сгиба из родительской папки листового металла. Унаследованные значения можно скорректировать. Значения допуска сгиба и авто-снятия напряжения не изменяются.
Значения в родительской папке листового металла определяется первым телом из листового металла, созданным в детали.
В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши элемент Листовой металл(n) под родительской папкой и выберите команду Редактировать элемент menu_Edit_Feature.gif.
FM_sheet_metal_edit_feature
В PropertyManager в разделе Настройки сгиба установите или снимите флажок Изменить параметры по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Многотельные детали
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2013 SP05
