Исходным элементом в этом массиве является вытяжка-вырез со скруглением. В этом задании необходимо использовать параметры Экземпляры для изменения с целью изменения интервала и размеров для всех экземпляров в массиве.
- Откройте модель каталог_установки\samples\whatsnew\parts\simple_plate.sldprt.
- В дереве конструирования FeatureManager выделите элемент Lpattern и щелкните правой кнопкой мыши Редактировать элемент
.Будет открыто окно Линейный массив PropertyManager.
- В PropertyManager нажмите Экземпляры для изменения.
- В графической области нажмите размеры исходного элемента высота (8) и ширина (6).
Размеры и значения из поля Экземпляры для изменения будут вставлены в таблицу.
- В области Инкременты направления 1 выполните следующие действия:
- Для параметра Интервал
установите значение 5 мм.
- Для параметра Инкремент размера Высота установите значение 10 мм.
- Нажмите
Интервал между всеми экземплярами увеличится на 5 мм.
Высота каждого экземпляра будет увеличена на 10 мм по сравнению с предыдущим экземпляром. Например, если высота исходного экземпляра равна 8 мм, то высота последующих экземпляров будет увеличена до 18 мм, 28 мм, 38 мм и 48 мм.
