Размеры можно автоматически добавлять к объектам эскиза, вводя значение размера во время рисования в графической области. В предыдущих версиях размеры необходимо было добавлять до рисования объекта.
Нажмите . Выберите параметры Включить цифровой ввод на экране при создании элементов и Создавать размеры, только когда введено значение и нажмите OK.
Прорези не поддерживаются.
Чтобы добавить размеры к объектам эскиза, выполните следующие действия.
- Нажмите кнопку Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите .
- На вкладке Настройки пользователя выберите Эскиз.
- Выберите параметры Включить цифровой ввод на экране при создании элементов и Создавать размеры, только когда введено значение и нажмите OK.
- Откройте новый эскиз и выберите объект эскиза, например Прямоугольник из угла
- Перетащите мышь, удерживая левую кнопку, чтобы нарисовать прямоугольник. Не отпускайте кнопку мыши.
Если вы отпустите кнопку мыши, произойдет выход из режима ввода.
- Введите значение размера высоты и нажмите клавишу Enter.
- Введите значение размера ширины и нажмите клавишу Enter.
- Отпустите кнопку мыши.
Размеры прямоугольника созданы.
