Укажите параметры для многопользовательской среды.
Для настройки параметров взаимодействия нажмите кнопку Параметры
на панели инструментов «Стандартная» или выберите .
Выберите Сотрудничество.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
| Включить многопользовательскую среду |
Включение других параметров.
| Добавить элементы контекстного меню для многопользовательской среды |
Элементы меню Сделать только для чтения и Получить доступ для записи доступны в меню Файл для документов сборки и детали, а также при нажатии правой кнопкой мыши на компоненты сборки в дереве конструирования FeatureManager или в графической области.
| Отслеживать изменение другими пользователями, файлов открытых в режиме "только-чтение" |
Проверка файлов, открытых только для чтения с интервалом, указанным с помощью параметра Проверять файлы каждые X минут, чтобы убедиться, что файлы изменены одним из указанных ниже способов.
- Другой пользователь сохраняет файл, который вы до этого открыли в SolidWorks, в результате файл становится "старым".
- Другой пользователь отменяет доступ для записи для файла, который вы уже открыли в SolidWorks, путем присваивания файлу состояния "только для чтения", что позволяет вам получить доступ для записи.
Сокращенные компоненты не проверяются.
Если система обнаружит какое-либо изменение, во всплывающей подсказке в правой нижней части графической области будет указано на значок в строке состояния. Нажмите значок, чтобы открыть диалоговое окно Перезагрузить.
Чтобы проверить состояние файла вручную, нажмите Проверить файлы "только для чтения"  на панели инструментов "Стандартная".
| Не подсказывать о сохранении документов верхнего уровня только для чтения (отменить изменения) |
Когда этот параметр выбран, если сохраняется документ верхнего уровня, открытый в режиме "только для чтения", не отображается запрос о сохранении изменений.
| Не подсказывать о сохранении документов со ссылками только для чтения (отменить изменения) |
Когда этот параметр выбран, если сохраняется документ ссылки, открытый в режиме "только для чтения", не отображается запрос о сохранении изменений. Эти последние два параметра доступны только при использовании Workgroup PDM и наличии подключения к хранилищу Workgroup PDM.
