El cuadro de diálogo Tolerancia de cota controla los valores de tolerancia de cota y la visualización de las cotas de valores no enteros.
Las opciones disponibles dependen del tipo de tolerancia seleccionado y de si está configurando opciones de documento o aplicando las especificaciones a cotas seleccionadas. Una ventana muestra una vista preliminar de la cota y de las tolerancias.
Puede acceder al cuadro de diálogo Tolerancia de cota haciendo clic en Tolerancia en .
| Valor de anotación |
En TolAnalyst, cuando una cota es una anotación con más de un valor, puede seleccionar un valor y editarlo. |
| Tipo de tolerancia |
Seleccione una de las siguientes opciones de la lista: Ningún, Básico, Bilateral, Límite, Simétrico, Mínimo, Máximo, Ajuste exacto, Ajustar con tolerancia o Ajuste (sólo tolerancia). Se puede establecer la Tipo de tolerancia en Ninguna y luego configurar las variaciones y la fuente en los valores predeterminados para el documento actual.
Cuando se modifican las propiedades de una cota, los valores de tolerancia predeterminados no serán los que se hayan definido en estas opciones.
| Valores de tolerancia |
Especifique los valores de Variación máxima y/o Variación mínima según corresponda al tipo de tolerancia seleccionado. |
| Fuente/Fuente de tolerancia de ajuste |
Especifique la fuente que desea utilizar para el texto de la tolerancia de cota. Para Ajuste exacto, Ajustar con tolerancia, y Ajuste (sólo tolerancia), Fuente de tolerancia de ajuste está disponible para el texto de Ajuste de taladro y Ajuste de eje.
- Seleccione Utilizar fuente de cota si no desea cambiar el tamaño de la fuente del texto correspondiente a la tolerancia de cota.
- Para cambiar el tamaño del texto de la tolerancia de cota, desactive Utilizar la fuente de cota y seleccione:
Escala de fuente
Escriba un número entre 0 y 10.0 para escalar la fuente.
Altura de fuente
Escriba un valor para especificar la altura de la fuente.
| Mostrar paréntesis |
Seleccione para los paréntesis alrededor de las tolerancias para los tipos Bilateral, Simétrica o Ajustar con tolerancia. |
| Tolerancia lineal o Tolerancia angular |
Elija Tolerancia lineal o Tolerancia angular para configurar las propiedades de documento para las tolerancias lineales y de ángulo. |
| Visualización de tolerancia de ajuste |
Seleccione:
- En pila con línea
- En pila sin línea
- Visualización lineal
