Puede utilizar el manipulador de cotas rápidas para colocar cotas, de modo que estas tengan separaciones uniformes y sean fáciles de leer.
Este manipulador aparece al insertar cotas en vistas de dibujo. Utilice el manipulador para colocar cotas en intervalos con separaciones uniformes. Por ejemplo, si inserta una cota entre dos cotas, la nueva cota es equidistante a ellas.
Utilice el manipulador de cota rápida para colocar cotas rápidamente.
Puede controlar la separación utilizada por la cota rápida en , en Equidistancias.
Cuando el manipulador de cotas rápidas crea cotas en una línea constructiva simétrica, las cotas que pudieran superponerse se alternan para dibujos en el estándar ANSI.
Puede desactivar el manipulador de cotas rápidas, en el PropertyManager Cota, en Herramientas de asistencia con cotas, desactive Acotación rápida. Esta configuración se mantiene en todas las sesiones.
Para desactivar el manipulador de cotas rápidas cuando está activado, presione la tecla Esc. Si vuelve a presionar Esc, se cierra la herramienta Cota inteligente.
