Utilice el PropertyManager Archivo DXF/DWG para exportar cualquier cara plana o vista etiquetada de un archivo de pieza a uno o más archivos DXF o DWG. Una vista preliminar le permite eliminar entidades. Tiene disponible un conjunto ampliado de entidades geométricas al exportar una matriz desplegada de chapa metálica.
Con una pieza abierta, abra el PropertyManager de las siguientes maneras:
- Guardando la pieza () como un tipo de archivo .dxf o .dwg.
- Seleccionando una o más caras planas, haciendo clic en y elija el tipo de archivo .dxf o .dwg.
- Seleccionando una o más caras planas y haciendo clic en Exportar a DXF/DWG.
- En el gestor de diseño del FeatureManager de una pieza de chapa metálica, haciendo clic con el botón derecho del ratón en Matriz aplanada y, a continuación, haciendo clic en Exportar a DXF/DWG.
El PropertyManager aparece después de hacer clic en Guardar.
Exportar
El tipo de exportación depende del contexto en el que abrió el PropertyManager:
Chapa metálica
Exporta matrices planas de chapa metálica a archivos DXF o DWG para el corte. |
Caras/bucles/aristas
Exporta caras planas a archivos DXF o DWG para mecanización. |
Vistas de anotaciones
Exporta vistas, como por ejemplo, vistas frontales o isométricas. |
Qué exportar
Entidades para exportar
Chapa metálica. Elija el tipo de entidades a exportar. La opción Geometría está seleccionada de forma predeterminada. |
Caras/bucles/aristas. Al seleccionar entidades en la zona de gráficos, se incluyen sus nombres. |
Vistas para exportar
Vistas de anotaciones. Seleccione las vistas estándar o personalizadas para exportar. Las vistas estándar se marcan con un asterisco. |
Alineación del resultado
Origen
Establece el origen. Haga clic en un vértice o déjelo en blanco para utilizar el origen del modelo. |
Eje X, Eje Y |
Establece los ejes X e Y. Seleccione aristas ortogonales. |
Invertir la dirección del eje X, Invertir la dirección del eje Y |
Opciones de exportación
Único archivo
Exporta todas las selecciones a un único archivo. |
Archivos separados
Si selecciona múltiples caras, aristas o croquis para exportar, exporta cada elemento a su propio archivo. |
