Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Importación y exportaciónImportación y exportación
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Archivos IDF
Con CircuitWorks Lite, puede importar archivos de circuito impreso (.emn, .brd, .bdf, .idb) en formato de datos intermedio (IDF) y crear modelos sólidos de los circuitos impresos y sus componentes. El modelo es una sola pieza con la placa y cada componente como operaciones de extrusión.
Si tiene SolidWorks Premium, utilice la versión completa de CircuitWorks para importar archivos IDF. Si desea obtener más información, consulte la ayuda de CircuitWorks.
  • Cada archivo IDF tiene dos piezas: el archivo de placa y el archivo de biblioteca; por ejemplo .emn y .emp. Entre otras combinaciones posibles se incluyen .brd/.lib, .brd/.pro, .bdf/.ldf y .idb/.idl. El software busca un archivo de biblioteca con el mismo nombre y extensión correspondiente al archivo de placa. Si no encuentra el archivo de biblioteca, le solicita que lo busque.
  • El nombre de cada operación extruida en el gestor de diseño del FeatureManager se basa en el nombre del componente.
  • Los componentes del mismo tipo tienen el mismo color.
  • Si el espesor de la placa no está definido en el archivo IDF, se le pedirá que especifique un valor y las unidades.
Para importar archivos IDF:
  1. Haga clic en Abrir o en Archivo > Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo, configure Archivos de tipo en IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb).
  3. Para seleccionar las opciones, haga clic en Opciones, seleccione entre las opciones y haga clic en Aceptar.
  4. Seleccione el archivo que desee abrir y, a continuación, haga clic en Abrir para importar el archivo como un documento de SolidWorks.
    Una barra de estado muestra el progreso y el número de componentes.
Opciones de importación de IDF
Puede definir las opciones de importación al importar con CircuitWorks Lite archivos del circuito impreso de IDF (formato de datos intermedio).
Para definir las opciones de importación de IDF:
  2. En el cuadro de diálogo, configure Archivos de tipo en IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb) y, a continuación, haga clic en Opciones.
    Aparece el cuadro de diálogo Opciones de importación con IDF seleccionado en la pestaña Formato de archivo.
  3. Seleccione una de las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Agregar taladros de placa Si los taladros han sido perforados en el circuito impreso, aparecen taladros en la pieza de SolidWorks.
    Invertir componentes situados en la parte inferior En los casos en los que los datos importados provocan que los componentes giren de manera incorrecta, al seleccionar esta opción se compensa el extravío y se permite la ubicación adecuada de las opciones de componentes.
  4. Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Abrir.
  5. Seleccione el archivo que desee abrir y, a continuación, haga clic en Abrir para importar el archivo como un documento de SolidWorks.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Archivos IDF
*Comentario:
Imprimir tema
