Puede configurar las opciones de exportación al exportar documentos de SolidWorks como archivos de SolidWorks eDrawings.
Se recomienda distribuir los archivos de dibujo y ensamblaje en el formato de eDrawings, que siempre requiere actualizarse al modificarse las piezas referenciadas. Si esto no es posible, redistribuya los dibujos y ensamblajes de SolidWorks y actualizados cada vez que modifique las piezas referenciadas.
Para configurar las opciones de exportación de eDrawings:
- Haga clic en .
- Configure Guardar como tipo en eDrawings (<tipo_de_archivo_de_eDrawings>) y, a continuación, haga clic en Opciones.
El convertidor de eDrawings muestra un tipo de archivo de eDrawings adecuado basado en el documento abierto: eDrawings (*.edrw) para dibujos, eDrawings (*.eprt) para piezas o eDrawings (*.easm) para ensamblajes.
- Elija entre las opciones que se describen a continuación y haga clic en Aceptar.
| Opción |
Descripción |
| Se permite medir este archivo de eDrawings |
Los destinatarios tienen la posibilidad de medir la geometría en SolidWorks eDrawings Viewer.
| Permitir exportar a STL para piezas y ensamblajes |
Los destinatarios pueden guardarlo como un archivo STL desde el eDrawings Viewer.
| Guardar datos sombreados en los dibujos (sólo dibujos) |
Guarda datos sombreados y con calidad de borrador desde el documento de dibujo de SolidWorks. Cuando esta opción está desactivada, las vistas sombreadas y con calidad de borrador se omiten en el archivo de eDrawings.
También debe seleccionar Guardar datos de triangulación para dibujos con vistas sombreadas y en calidad de borrador en antes de poder exportar estos datos.
| Guardar operaciones de tabla en archivo de eDrawings |
Si el documento de pieza o ensamblaje que va a guardar incluye listas de materiales o tablas de bloques de título, seleccione incluir esta información en el archivo exportado de eDrawings.
| Guardar Estudios de movimiento en archivo de eDrawings |
Para modelos con Estudios de movimiento de SolidWorks. El hecho de guardar estudios de movimiento puede incrementar el tamaño y el tiempo de creación de los archivos:
Guardar cada estudio de movimiento en cada configuración
Los estudios de movimiento no actualizados se vuelven a calcular automáticamente antes de exportarlos a eDrawings.
Guardar sólo en la última configuración calculada
Con esta opción se utiliza la configuración del último estudio de movimiento calculado. Seleccione Recalcular el estudio si los resultados no están actualizados para volver a calcular los estudios de movimiento que no estén actualizados en dicha configuración antes de proceder a exportar.
- Haga clic en Guardar para exportar el documento.
