- Visualización de ensamblajes
- Rotura de todas las referencias externas a la vez
Puede bloquear o romper todas las referencias externas de la jerarquía de ensamblaje completa (o de un subensamblaje seleccionado de la jerarquía) al mismo tiempo. Antes, era necesario buscar y direccionar cada componente de forma individual.
- Eliminación de componentes de subensamblajes
En un ensamblaje, al seleccionar un componente que pertenece a un subensamblaje y realizar una eliminación, sólo se elimina el componente seleccionado.
- Componentes derivados
Puede incluir elementos como propiedades personalizas, croquis y dimensiones de modelos del componente a repetir al crear una simetría de un componente o al crear componentes derivados.
- Envolventes
Ahora puede crear envolventes a partir de subensamblajes. Entre las mejoras en el flujo de trabajo se incluye el diseño de componentes como envolventes cuando se insertan en ensamblajes y la conversión de componentes a envolventes o de envolventes a componentes en cualquier momento. Las nuevas opciones permiten ajustar la visibilidad del envolvente y cargar envolventes como aligerado o sólo lectura.
- Múltiples vistas explosionadas por configuración
Las piezas multicuerpo y ensamblajes permiten crear diversas vistas explosionadas para cada configuración. Puede utilizar métodos abreviados del teclado para copiar y pegar vistas explosionadas.
- Insertar componentes
- Detección de interferencia
Es posible excluir componentes seleccionados de la detección de interferencias. Puede filtrar los componentes con roscas cosméticas coincidentes de los resultados de la detección de interferencias y colocarlos en otra carpeta distinta.
- Ensamblajes grandes
- Propiedades físicas de los ensamblajes
- Relaciones de posición en simetría de subensamblajes
Cuando se crea una versión simétrica de un subensamblaje, también se crean versiones simétricas de todas las relaciones de posición estándar del subensamblaje. Antes, no se creaban las relaciones de posición estándar que tenían una relación de posición con los planos predeterminados u origen del subensamblaje.
- Reemplazo de componentes
La opción Reemplazar componentes permite reemplazar un componente por otro con el mismo nombre y tipo procedente de una carpeta distinta.
- Selección de subensamblajes en la zona de gráficos
Al seleccionar un subensamblaje pulsando el botón derecho del ratón en la zona de gráficos y seleccionar Seleccionar subensamblaje, aparece automáticamente la barra de herramientas de contexto del subensamblaje. Antes era necesario volver a pulsar el botón izquierdo del ratón para que apareciera la barra de herramientas de contexto.
- Instantáneas
- Operaciones de ensamblaje de corte barrido
Puede crear operaciones de corte barrido de perfil en ensamblajes. Como sucede con otras operaciones de ensamblaje, puede propagar las operaciones de corte barrido a las piezas a las que afectan.
