- Barra de herramientas Selección de aristas disponible para redondeos
Cuando se agregan o editan manualmente redondeos de radio constante y variable, hay disponible una barra de herramientas emergente para ayudarle a seleccionar varias aristas o redondeos. La misma barra de herramientas se utiliza con FilletXpert.
- Compatibilidad mejorada para salientes de montaje
Hay más opciones disponibles para crear salientes de montaje.
- Compatibilidad mejorada para extrusiones de operación lámina
Las operaciones de Extruir admiten múltiples contornos abiertos para extrusiones de operación lámina. Puede crear una extrusión de operación lámina seleccionando entre una serie de perfiles abiertos o cerrados dentro de un croquis.
- Mejora para la inserción de roscas cosméticas
Con la opción Empezar por cara/plano, debe seleccionar una cara o un plano y especificar la profundidad de rosca. Esto se aplica a roscas cosméticas nuevas y a roscas cosméticas heredadas que ha editado.
- Mejoras de Part Reviewer
- Resaltado de superficies o sólidos relacionados en piezas multicuerpo
En las piezas multicuerpo, si selecciona un sólido o una superficie en la zona de gráficos, se resalta el elemento correspondiente en la carpeta Elemento de lista de cortes, la carpeta Sólidos
o la carpeta Conjuntos de superficies.
, y el nombre de la operación en el gestor de diseño del FeatureManager. Este resaltado le ayuda a identificar qué sólido o superficie se seleccionó, especialmente cuando está trabajando con listas de cortes y piezas soldadas grandes.
- Inserción de taladros de espiga con el Asistente para taladro
Puede insertar taladros de espiga estándar utilizando el Asistente para taladro. Los taladros de espiga se utilizan para alinear componentes en ensamblajes. Puede elegir entre diámetros estándar o asignar diámetros personalizados adecuados para su sector industrial.
- Vinculación de un modelo de Defeature al original
Puede vincular un modelo de Defeature al modelo original. Con esta opción, los cambios realizados en el original se reflejan automáticamente en el modelo de Defeature.
- Propiedades físicas de las piezas
- Modificación de la geometría con la herramienta Intersección
Con la herramienta Intersección, puede intersectar sólidos, superficies y planos para modificar una geometría existente o para crear nueva geometría.
- Operaciones de biblioteca multicuerpo
Puede crear operaciones de biblioteca a partir de piezas multicuerpo.
- Selección de condiciones finales para operaciones de extrusión
Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar de una operación extruida y cambiar la condición final desde un menú contextual. Puede hacer clic en un espacio vacío, en la geometría o en el asa.
- Mostrar sólidos ocultos
Puede alternar la visualización de sólidos ocultos y mostrar sólidos para piezas multicuerpo. Este comando es el mismo que el comando para ensamblajes Mostrar componentes ocultos.
- Cambio de configuración más eficiente
La visualización de una nueva configuración de una pieza se realiza ahora de forma más rápida si la configuración está en la memoria. Una configuración solo está en la memoria si se ha visualizado en la sesión actual o se ha guardado utilizando la nueva funcionalidad Administrar configuraciones.
- Transferencia de propiedades personalizadas
Se han introducido mejoras en la transferencia de propiedades personalizadas al insertar una pieza configurada en otra pieza.
- Variación de matrices de cotas
La opción Instancia para variar, en los PropertyManager Matriz lineal y Matriz circular, le permite variar las cotas y ubicaciones de instancias en una matriz de operación.
- Piezas soldadas
