SolidWorks 2013 incluye la siguiente funcionalidad:
- Lenguaje de programación Microsoft® Visual Basic® for Applications (VBA), uno de los lenguajes de programación disponibles para grabar, editar y ejecutar macros en SolidWorks, se ha actualizado para ser compatible con tipos de datos de 32 y 64 bits.
- Ensamblajes de interoperabilidad primarios para SolidWorks creados con Microsoft .NET Framework:
- La versión 2.0 se encuentra en directorio_de_instalación\api\redist\CLR2. Esta es la versión de ensamblajes de interoperabilidad primarios que debe utilizarse con las macros de SolidWorks VSTA (VB.NET y C#).
- La versión 4.0 se encuentra en directorio_de_instalación\api\redist.
- Tanto SolidWorks Costing como SolidWorks Sustainability incluyen API.
Otras mejoras importantes incluyen la posibilidad de:
- Insertar cordones de soldadura cosméticos y acceder a sus carpetas y datos de operaciones.
- Obtener los vectores de dirección de puntos de conexión.
- Obtener o establecer si se muestra una regla cuando se mueve el manipulador de la flecha de arrastre.
- Obtener o establecer si se permite que el manipulador de la flecha de arrastre unidireccional cambie de dirección cuando se arrastra más allá de la longitud = 0.
- Crear una operación de herramienta de conformar chapa con un punto de inserción.
- Agregar visualizar cotas a una operación macro.
- Obtener o establecer si se aplica la apariencia de un material.
- Insertar anotaciones en nubes de revisión en los dibujos.
- Crear una curva cónica en el croquis activo.
- Obtener la dirección de un pliegue de chapa metálica.
- Obtener o establecer la opción de procesamiento en segundo plano y gestionar eventos de procesamiento en segundo plano para dibujos.
- Gestionar eventos de activación de hoja de dibujo.
- Ocultar operaciones de Deshacer.
- Especificar el tipo de numeración y si debe mostrarse la lista de cortes detallada en las tablas de LDM indentadas.
- Obtener o establecer el estado del gestor de diseño del FeatureManager desplegable.
- Hacer un componente virtual guardándolo en un ensamblaje.
- Variar instancias individuales de matrices de operaciones lineales y circulares.
- Obtener un nombre único para una vista de sección.
- Obtener o establecer el nivel de transparencia de componentes no modificados en ensamblajes abiertos en el modo Revisión de diseños grandes.
- Crear una configuración SpeedPak que incluya todas las caras y un umbral especificado de piezas o sólidos para la configuración activa.
- Copiar apariencias en el portapapeles y aplicarlas a caras, operaciones, sólidos, componentes y piezas.
- Fusionar etiquetas de pliegue en dibujos de piezas de chapa metálica.
- Obtener o establecer el formato del texto de las notas de pliegue en las vistas de dibujo de piezas de chapa metálica.
- Colocar la nota seleccionada, situada en el formato de hoja, detrás de la hoja de dibujo.
- Insertar una nota que contenga todas las propiedades de elemento de la lista de cortes de una pieza de chapa metálica.
Consulte Notas de versión de la Ayuda de la API de SolidWorks 2013 para conocer las actualizaciones más recientes.
