Para muchas operaciones, puede introducir y modificar ecuaciones directamente en los campos de PropertyManager que permiten entradas numéricas. Puede introducir ecuaciones con variables globales, funciones y propiedades de archivo sin que sea necesario acceder al cuadro de diálogo Ecuaciones, variables globales y cotas.
La siguiente tabla muestra dónde está disponible esta funcionalidad:
| Operaciones de pieza |
Operaciones de ensamblaje |
| Extruir saliente/base |
Extruir corte |
| Extruir corte |
Corte de revolución |
| Taladro sencillo |
Redondear |
| Revolución de saliente/base |
Chaflán |
Taladro |
| Redondeo |
Matriz lineal |
| Chaflán |
Matriz circular |
| Escala |
| Vaciado |
| Nervio |
| Borrador |
| Brida base |
| Brida de arista |
| Matriz lineal |
| Matriz circular |
| Matriz conducida por curva |
| Superficie extruida |
| Revolución de superficie |
| Superficie redondeada |
Por ejemplo, en el PropertyManager para la operación Extruir saliente/base, puede introducir ecuaciones en:
- Los campos de Profundidad para Dirección 1 y Dirección 2
- Los campos de Ángulo de salida para Dirección 1 y Dirección 2
- Los campos de Espesor para una Operación lámina con dos tipos de dirección.
- El campo de Equidistancia
Para crear una ecuación en un campo de introducción de datos numéricos, comience introduciendo = (signo igual). Una lista desplegable muestra opciones para variables globales, funciones y propiedades de archivo.
Los campos de entradas numéricas que contienen ecuaciones pueden mostrar la propia ecuación o su valor evaluado. Puede alternar la visualización entre la ecuación y el valor haciendo clic en el botón Ecuaciones
o Variable global
que aparece en el principio del campo.
No puede cambiar un valor evaluado cuando aparece en el campo de entrada, pero puede alternar para ver la ecuación y, a continuación, editar o eliminar la ecuación.
Las ecuaciones que puede crear o editar en el PropertyManager, cuadro de diálogo Ecuaciones o en el cuadro de diálogo Modificar, se reflejan en todas esas áreas.
