Ocultar tabla de contenido
Manipulación de geometría mejorada
Un nuevo conjunto de herramientas le ofrece más flexibilidad en la manipulación de geometrías complejas para la creación de modelos fluidos o definiciones de condiciones de contorno. Las nuevas funcionalidades la permiten ahorrar tiempo a la hora de preparar la geometría del modelo para los análisis de flujo de fluidos.
No Fluid mode
Mejora la manipulación de modelos complejos/grandes para ahorrar tiempo de configuración a la hora de definir la simulación de flujo de fluidos. Active este modo para definir las condiciones de contorno, aún cuando no se defina el modelo de fluido.
Leakage Browser
Disponible en la operación Create Lids. Le permite localizar taladros o intervalos de desplazamiento en el modelo visualizando el recorrido desde una cara interna hasta una cara externa del componente.
Split component into faces
Aplica la condición de contorno de la superficie definida a todas las caras del componente seleccionado.
Replicate a condition to the same component instances
Copia una condición de flujo (fuente de calor, material, objetivo de ingeniería, etc.) que se aplica a una pieza en otras instancias del ensamblaje.
Check Geometry
La opción Check Geometry se ha rediseñado dentro del PropertyManager para mantenerlo visible.
Results Resolution
Rige la precisión de la solución a través de la configuración y condiciones de la malla para finalizar el cálculo. Para la configuración de la malla local, el nivel máximo está configurado en nueve en lugar de siete para obtener una malla más fina y una resolución de la simulación aún más rigurosa.
Configuración de malla
Al definir un control de malla, se elimina la limitación de 1000 celdas básicas en cada dirección. Puede definir una malla más fina para modelos grandes o complejos.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Manipulación de geometría mejorada
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2013 SP05
