Cuando crea referencias de archivos manualmente mediante el comando Pegar como referencia, puede especificar una cantidad para los archivos de referencia, que posteriormente se visualiza en la Lista de materiales del archivo.
Si trae el archivo, puede modificar la cantidad mediante el comando Editar referencias de archivo definidas por el usuario. Su cambio afecta a versiones futuras del archivo pero no a las versiones existentes.
Para especificar una cantidad para un archivo de referencia al crear la referencia:
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo que se va a referenciar y seleccione Copiar.
- Traiga el archivo que va a contener la referencia, haga clic con el botón derecho del ratón en él y seleccione Pegar como referencia.
- En el cuadro de diálogo Crear referencias de archivo, especifique un valor en la columna Cantidad y haga clic en Aceptar.
- Registre el archivo con la referencia.
Al visualizar el archivo que contiene la referencia en la pestaña Lista de materiales, se muestra la cantidad.
Para modificar la cantidad de un archivo de referencia:
- Registre el archivo que contiene la referencia.
- Con el archivo seleccionado, haga clic en la pestaña Contiene.
- Haga clic en Editar referencias definidas por el usuario
- En el cuadro de diálogo Editar referencias definidas por el usuario, modifique el valor en la columna Cantidad y haga clic en Aceptar.
