Ocultar tabla de contenido
Ventana de renderizado final
La ventana de renderizado final se ha mejorado para permitir una mayor manipulación de la imagen final renderizada.
En la ventana de renderizado final puede ajustar aspectos como la saturación de color, el brillo y el efecto bloom. Con la funcionalidad de comparación puede realizar una comparación en paralelo o de lupa entre dos renderizados.
La ventana de renderizado final contiene tres pestañas:
  • Procesamiento de imágenes
  • Comparar y opciones
  • Estadísticas
PhotoView 360 crea imágenes de High Dynamic Range. Estas imágenes de alta calidad incluyen luces y oscuros extremos que permiten un mayor grado de manipulación y edición.
En la pestaña de procesamiento de imágenes puede controlar la intensidad, la saturación y los canales de color. También puede realizar ajustes para introducir los niveles de blancos, grises y negros, así como el efecto bloom, la asignación de tonos, la saturación y el ajuste de gamma. Utilice la opción Color para agregar un tono de color a la imagen. Todos los ajustes son no destructivos, es decir, que siempre es posible volver a la imagen original.
Comparar y opciones
En la pestaña Comparar y opciones puede comparar dos imágenes utilizando los siguientes tres métodos:
Borrar
Las dos imágenes se superponen y la imagen superior se borra, dejando la otra imagen al descubierto.
destacado/as
Las dos imágenes se superponen y el cursor se convierte en un foco que revela la imagen inferior.
En paralelo
Muestra las dos imágenes en paralelo o de forma vertical.
Estadísticas
El panel de estadísticas proporciona información estadística en relación con el renderizado de la escena.
En esta información se incluye lo siguiente:
  • El tiempo transcurrido y el tiempo restante aproximado para el renderizado en curso.
  • El tiempo de renderizado total, el uso de la memoria y el número de polígonos para los renderizados finalizados.
Consulte Ayuda de SolidWorks:Ventana de renderizado final.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Ventana de renderizado final
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2013 SP05
