Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Importación y exportaciónImportación y exportación
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones de exportación de STL
Se pueden configurar las opciones de exportación al exportar documentos de pieza o de ensamblaje de SolidWorks como archivos STL.
Para configurar las opciones para exportar archivos STL:
  1. Haga clic en Archivo > Guardar como.
  2. Seleccione STL (*.stl) en Guardar como tipo y haga clic en Opciones.
  3. Elija entre las opciones que se describen a continuación y haga clic en Aceptar.
    Opción Descripción
    Crear como
    • Seleccione Binario o ASCII como formato del archivo. Los archivos binarios son más pequeños que los archivos ASCII pero no reciben soporte en algunos sistemas. Seleccione el tipo que sea compatible con el sistema de destino.
    • Unidad. Seleccione la unidad de medida.
    Resolución Controla el teselado de las superficies no planas para la salida de Estereolitografía (STL). Una configuración de desviación más baja produce un archivo STL con una triangulación más fina. Los archivos generados con configuraciones de precisión alta (más teselado) son más grandes en tamaño y más lentos en generación.
    Rápido o Alta calidad
    Resoluciones preseleccionadas.
    Personalizado
    • Arrastre el control deslizante Desviación para ajustar la Tolerancia de desviación, que controla la triangulación de toda la pieza. Los números bajos generan archivos con una mayor precisión de pieza completa.
    • Arrastre el control deslizante Ángulo para configurar la Tolerancia de ángulo, que controla la triangulación de detalles más pequeños. Los números menores generan archivos con una mayor precisión de detalles menores, pero dichos archivos tardan más en generarse.
    Al arrastrar los dos controles deslizantes, los círculos concéntricos correspondientes se ajustan en consecuencia. Los círculos muestran, de manera aproximada, cómo varía el teselado como resultado de las configuraciones. (Consulte Vista preliminar más abajo).
    Visualizar información de STL antes de guardar el archivo
    Muestra un cuadro de diálogo SolidWorks (al hacer clic en Guardar en el cuadro de diálogo Guardar como) que contiene la siguiente información: Triángulos (número), Tamaño de archivo, Formato de archivo y la ruta de acceso al directorio y el nombre del archivo.
    Vista preliminar
    Visualiza una vista preliminar del modelo facetado en la zona de gráficos y muestra la información de Triángulos (número) y Tamaño de archivo en el cuadro de diálogo Opciones de exportación.
    No convertir datos resultantes de STL en espacio positivo Hace que las piezas exportadas mantengan su posición original en el espacio global, relativo al origen.
    Guardar todos los componentes de un ensamblaje en un único archivo (sólo ensamblajes) Guarda el ensamblaje y sus componentes en un único archivo .stl.
    Buscar interferencias (sólo ensamblajes) Realiza una verificación de interferencias en un documento de ensamblaje antes de guardarlo. La exportación de un ensamblaje con sólidos coincidentes o de interferencia a un único archivo .stl tiene como resultado un archivo que puede no ser el adecuado para algunos sistemas de prototipo rápido. Se recomienda que verifique la existencia de interferencias entre los componentes antes de guardar el documento de ensamblaje. Si desea obtener más información, consulte Detección de interferencia.
    Sistema de coordenadas de salida Seleccione un sistema de coordenadas para aplicar con fines de exportación. Si selecciona -- predeterminado --, no se aplica ninguna matriz de transformación.
  4. Haga clic en Guardar para exportar el documento.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de exportación de STL
*Comentario:
Imprimir tema
