添加事件(可变) PropertyManager 使您能够为疲劳算例定义可变振幅事件。 您可以为一个疲劳算例定义多个疲劳事件。 可变振幅疲劳事件参引一个或多个静态算例,或参引非线性或模态时间历史动态算例中的某一特定求解步长。
装载
获取曲线 |
打开“载荷历史曲线”对话框以定义曲线数据。您可以手工定义曲线或装入预定义的历史。
Simulation 曲线库包括 SAE 中的范例载荷历史曲线。
查看 |
绘制载荷历史曲线。
算例相关联 |
设置参考静态算例。
否。
算例记数。对于每个可变振幅事件都只允许一个算例。
算例。
在此单元格中单击可从下拉式菜单中选择算例。算例列表中仅包括与当前激活的配置关联的算例。
程序将使用线性理论。如果静态算例包括非线性效果(例如接触或大型位移),则比例结果无效。
比例。
使用此比例因子将可变载荷历史曲线的振幅与算例中的载荷相关联。您不能按比例缩放在非线性算例中定义的载荷。
例如,如果这些振幅是以伏特为单位测量的,则比例因子必须将伏特与载荷单位相关联。
如果模型承受多个载荷,请在每个算例中使用一个载荷定义多个算例。然后,您可以使用适当的比例因子为每种载荷情况定义一个事件。
