库值文件夹包含所有与定义标记为库特征的载荷、夹具或连接项目相关的输入值。
例如,定义载荷时,为载荷的各个分量提供数值。当您将此载荷标记为库特征时,这些数值将出现在库值文件夹中。在库值文件夹中,每个输入值都将由一个单独的项目来表示。除非被标记为内部值(如下所述),否则您可以更改任何数值并定义下界和上界。
远程载荷1 是在所选面上定义的,它可使远程位置在坐标系1 中具有坐标 (1,1,1.5)。具有分量 10 N、10 N 和 15 N 的远程力将作用于所选面上。而且,远程力矩已在 X、Y 和 Z 方向被指定分量 15 N-m
远程载荷1 被添加到库中后,所有选择的项目将如上所述出现在库参考中,所有用户输入内容在库值文件夹中会显示为
对于库参考,可以重命名值的第一部分。例如,在值 力方向 Y@远程载荷-1 中,您可以根据需要将文字 "力方向 Y" 更改为任何其它文字。但是,不能重命名参考名称的第二部分。
