Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Utiliser des connecteurs de type palier
Utilisez un connecteur de type palier lorsque le logement est nettement plus rigide que l'arbre. Si les pièces sur lesquelles est monté le palier sont beaucoup plus rigides que l'arbre, utilisez un connecteur de type palier.
Lorsque vous définissez une connexion de type palier, respectez les principes suivants:
  • Vous pouvez définir une connexion de type palier entre deux corps. Si vous utilisez des corps supplémentaires, définissez des connexions séparées.
  • Une connexion de type palier ne tient pas compte de la géométrie réelle du palier. Si vous avez défini des géométries de palier, supprimez-les dans l'arbre de création FeatureManager.
  • Vous devez fractionner la face cylindrique de l'arbre qui représente la zone de contact entre l'arbre et le logement.
  • La fonction permet de sélectionner plusieurs faces concentriques de l'arbre et du logement.
  • Bien que ce ne soit pas recommandé, vous pouvez sélectionner une arête de coque circulaire pour le logement si vous le modélisez comme surface.
    Vue isométrique Vue de face
    Dans la figure, le cercle bleu représente l'arête de la coque sélectionnée pour le logement. t représente l'épaisseur de la coque. La distance entre les lignes fractionnées doit également être t.
  • Vous pouvez également utiliser l'option d'auto-alignement pour ce type de connecteur. Le comportement est le même que pour l'appui de type palier, même si les résultats peuvent varier comme le logement n'est pas rigide et n'est pas un bâti.
  • Vous pouvez définir des conditions de contact entre la face de l'arbre et le logement.
  • Vous devez sonder les résultats loin du connecteur pour éviter d'introduire des effets de concentration de contrainte.
  • Après avoir exécuté une simulation, vous pouvez lister les chargements de palier sur un connecteur, y compris la force de cisaillement, la force axiale et le moment de flexion. Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez Liste des forces dans le connecteur . Sélectionnez un ou tous les connecteurs de type palier pour afficher les forces.
* Requis
*Courriel:
Page:   Utiliser des connecteurs de type palier
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
