Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld 'Einchecken'
Speichert Artikeländerungen im Tresor.
Zum Anzeigen des Dialogfelds Einchecken klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen oder mehrere Artikel, und wählen Sie Einchecken aus dem Kontextmenü.
Symbolleisten-Schaltflächen
Die Symbolleisten-Schaltflächen bieten schnellen Zugriff auf Befehle, die auch im Kontextmenü verfügbar sind.
SLW_select_files.gif Dateien auswählen Öffnet das Dialogfeld Dateien auswählen an, wo Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Artikeln festlegen können.
SLW_open_file_list.gif Dateiliste öffnen Öffnet eine Liste der Artikel in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Dateiliste speichern Ermöglicht das Speichern der Artikelliste als eine durch Komma getrennte .txt-Datei.
Artikelliste
Um die angezeigten Spalten zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten zur Anzeige aus oder löschen Sie Spalten, um sie auszublenden. Sie können basierend auf den Enterprise PDM Variablen bis zu zehn Spalten hinzufügen, indem Sie auf Mehr klicken und die Variablen im Dialogfeld Spalten auswählen auswählen.
Ziehen Sie einen Spaltentitel, um die Position der Spalte zu ändern.
Dateiname
Artikelkennung.
Ergebnis
Erwartetes Operationsergebnis:
OK Die Operation wird erfolgreich ausgeführt.
Info Weitere Statusinformationen.
Warnungen Warnbedingungen liegen vor. Ihr Administrator kann konfigurieren, welche Warnungen Operationen blockieren.
Fehler Die Operation ist blockiert.
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell zu finden, drücken Sie die Strg-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Einchecken
Wählen Sie Elemente zum Einchecken aus.
Ausgecheckt lassen
Wählen Sie diese Option aus, um die Bearbeitung fortzusetzen. Ihre aktuellen Änderungen werden eingecheckt (wobei neue Versionen im Tresor erstellt werden), der Artikel aber bleibt ausgecheckt.
Lokale Version
Die erste Nummer ist die lokale (gecachte) Version oder ein Bindestrich (-), wenn die Datei lokal modifiziert wurde. Die zweite Nummer ist die letzte Version im Tresor. 4/6 z. B. bedeutet Version 4 von 6.
Neue Version
Die Versionsnummer nach dem Einchecken. Der Text ist fett formatiert, wenn die Operation eine neue Version erstellt. Eine neue Version wird nicht erstellt, z.B., wenn der Artikel lokal nicht modifiziert wurde.
Für Kind-Artikel, die nicht die neuesten sind, wählen Sie die zu verknüpfende Version aus, indem Sie auf klicken und Folgendes auswählen:
  • Lokale Version benutzen, um zur lokalen (gecachten) Version eine Verknüpfung herzustellen.
  • Neueste Version benutzen, um zur letzten Version im Tresor eine Verknüpfung herzustellen.
Ausgecheckt von
Anwender, der den Artikel ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt. Sie können nur Artikel einchecken, die Sie ausgecheckt haben.
Ausgecheckt in
Computer und lokaler Ordner, in dem der Artikel ausgecheckt ist oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Referenziert als
Definiert, wie ein Eltern-Artikel auf einen Kind-Artikel Bezug nimmt. Bei Artikeln ist die Referenz stets ein vollständiger Pfad.
Gefunden in
Tresorordner, der den Artikel enthält.
Status
Workflow Status des Artikels wie z. B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung.
Kommentar
Geben Sie eine Beschreibung Ihrer Änderungen ein.
Kommentar ist nicht aktiv, wenn das Einchecken zu keinen neuen Versionen führt.
Verwenden Sie den Befehl Historie, um Kommentare für Versionen hinzuzufügen oder zu ändern.
Kontextmenü-Optionen
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Listet die Spaltentitel auf, sodass Sie Spalten anzeigen oder ausblenden können.
Aktuell angezeigte Spalten sind mit einem Häkchen gekennzeichnet.
Klicken Sie auf Mehr, um das Dialogfeld Spalten auswählen zu öffnen. Hier können Sie bis zu zehn weitere Spalten hinzufügen, indem Sie Enterprise PDM Variablen auswählen, auf denen die Spaltentitel basieren sollen.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl Aktiviert für Elemente mit Referenzen ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Elementen.
Wählen Sie durch Aktivierung des linken Kontrollkästchens das übergeordnete Element aus oder entfernen Sie es durch Deaktivieren des Kontrollkästchens.
Wählen Sie durch Aktivieren des rechten Kontrollkästchens das übergeordnete Element und alle zugehörigen Referenzen aus oder entfernen Sie diese durch Deaktivieren des Kontrollkästchens.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das zusätzliche Kontrollkästchen workflow_box_inherited.gif an.
Alle auswählen Wählt alle Elemente aus, damit Sie die Spalten Einchecken bzw. Ausgecheckt lassen aktivieren oder deaktivieren können.
Dateien auswählen Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter zur Auswahl einer Gruppe von Dateien angeben können. Sie können die Dateien in den Spalten Einchecken bzw. Ausgecheckt lassen durch eine einzige Tasteneingabe aktivieren oder deaktivieren.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu.
Alle Dateien einchecken Wählt alle Elemente in der Spalte Einchecken aus.
Alle Dateien ausgecheckt lassen Wählt alle Elemente in der Spalte Ausgecheckt lassen aus.
Dateiliste öffnen Öffnet eine Elementliste in Microsoft Excel.
Dateiliste speichern Ermöglicht das Speichern der Elementliste als kommagetrennte .txt-Datei.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld 'Einchecken'
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
