Macht das Auschecken von Artikeln rückgängig.
Zum Anzeigen des Dialogfelds Auschecken rückgängig machen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen oder mehrere Artikel, und wählen Sie Auschecken rückgängig machen aus dem Kontextmenü.
Artikelliste
Dateiname |
Artikelkennung.
Ergebnis |
Erwartetes Operationsergebnis:
OK |
Die Operation wird erfolgreich ausgeführt. |
Info |
Weitere Statusinformationen. |
Warnungen |
Warnbedingungen liegen vor. Ihr Administrator kann konfigurieren, welche Warnungen Operationen blockieren. |
Fehler |
Die Operation ist blockiert. |
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell zu finden, drücken Sie die Strg-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Wenn ein Artikel lokal modifiziert wird, werden die Änderungen durch ein Rückgängigmachen des Eincheckens entfernt.
Ausgecheckt lassen |
Nicht zutreffend.
Auschecken rückgängig machen |
Wählen Sie die Artikeln aus, für die das Auschecken rückgängig gemacht werden soll.
Lokale Version |
Die erste Nummer ist die lokale (gecachte) Version oder ein Bindestrich (-), wenn die Datei lokal modifiziert wurde. Die zweite Nummer ist die letzte Version im Tresor. 4/6 z. B. bedeutet Version 4 von 6.
Neue Version |
Die Versionsnummer nach dem Rückgängigmachen des Auscheckens.
Ausgecheckt von |
Anwender, der den Artikel ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Ausgecheckt in |
Computer und lokaler Ordner, in dem der Artikel ausgecheckt ist oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Referenziert als |
Definiert, wie ein Eltern-Artikel auf einen Kind-Artikel Bezug nimmt. Bei Artikeln ist die Referenz stets ein vollständiger Pfad.
Gefunden in |
Tresorordner, der den Artikel enthält.
Status |
Workflow Status des Artikels wie z. B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung.
Kommentar |
Nicht zutreffend.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten |
Listet die Spaltentitel auf, sodass Spalten ein- und ausgeblendet werden können. Aktuell angezeigte Spalten sind durch ein Häkchen gekennzeichnet.
Klicken Sie auf Mehr, um das Dialogfeld Spalten auswählen zu öffnen, in dem Sie bis zu 10 zusätzliche Spalten durch Auswahl von Enterprise PDM-Variablen, auf denen die Spaltentitel basieren, auswählen können.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl |
Bei Elementen mit Referenzen wird ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Elementen aktiviert. Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur das übergeordnete Element zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um das übergeordnete Element und alle Referenzen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das hinzugefügte Kontrollkästchen an.
Alle auswählen |
Wählt alle Elemente aus, damit Sie die Spalte Auschecken rückgängig machen aktivieren oder deaktivieren können. |
Dateien auswählen |
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Aktivieren bzw. Deaktivieren in der Spalte Auschecken rückgängig machen verwenden. |
Strukturlinien anzeigen |
Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu. |
Alle Dateien ausgecheckt lassen |
Nicht zutreffend.
Für alle Dateien Auschecken rückgängig machen |
Wählt alle Elemente in der Spalte Auschecken rückgängig machen aus. |
Dateiliste öffnen |
Öffnet eine Elementliste in Microsoft Excel. |
Dateiliste speichern |
Speichert die Elementliste als kommagetrennte .txt-Datei. |
