Ruft die neueste oder festgelegte Version eines Artikels auf.
Zum Anzeigen des Dialogfelds Holen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf mehrere Artikel oder einen Artikel, und wählen Sie Neueste Version holen oder Version holen aus dem Kontextmenü.
Schaltflächen auf den Symbolleisten
Mit den Schaltflächen in der Symbolleiste können Sie schnell auf Befehle zugreifen, die auch im Kontextmenü verfügbar sind.
Zu holende Dateien
Die Liste enthält die zu holenden Artikel und Dateien.
Dateiname |
Artikelkennung oder Dateiname.
Ergebnis |
Erwartetes Operationsergebnis:
OK |
Die Operation wird erfolgreich ausgeführt. |
Info |
Weitere Statusinformationen. |
Warnungen |
Warnbedingungen liegen vor. Ihr Administrator kann konfigurieren, welche Warnungen Operationen blockieren. |
Fehler |
Die Operation ist blockiert. |
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell zu finden, drücken Sie die Strg-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Holen |
Wählen Sie die Artikel und Dateien aus, die abgerufen werden sollen.
Lokale Version |
Die erste Nummer ist die lokale (gecachte) Version oder ein Bindestrich (-), wenn die Datei lokal modifiziert wurde. Die zweite Nummer ist die letzte Version im Tresor. 4/6 z. B. bedeutet Version 4 von 6. Der Text ist fett formatiert, wenn die Operation Ihre lokale Version ändern wird.
Version |
Die Version, die Sie abrufen.
Ausgecheckt von |
Anwender, der den Artikel oder die Datei ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt. Wenn Sie einen Artikel ausgecheckt haben und eine ältere Version abrufen, werden Sie um eine Bestätigung der Operation gebeten. Sie können den Artikel dann bearbeiten und einchecken, um eine neue Version zu erstellen.
Ausgecheckt in |
Computer und lokaler Ordner, in dem der Artikel oder die Datei ausgecheckt sind oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Gefunden in |
Tresorordner, der den Artikel oder die Datei enthält.
Status |
Workflow Status des Artikels oder der Datei wie z. B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten |
Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten. |
Alle auswählen |
Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Holen-Spalte aktivieren bzw. deaktivieren können. |
Dateien auswählen |
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann eine einzige Eingabe zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Dateien in der Holen-Spalte verwenden. |
Strukturlinien anzeigen |
Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu. |
Alle Dateien holen |
Wählt alle Dateien in der Spalte Holen aus. |
Dateiliste öffnen |
Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel. |
Dateiliste speichern |
Ermöglicht das Speichern der Dateiliste als eine durch Komma getrennte .txt-Datei. |
