Anwenden eines ungleichmäßigen Drucks auf eine Fläche in einer bestimmte Richtung:
- Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol Externe Lasten
, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Druck
aus.
Der PropertyManager Druck wird eingeblendet.
- Wählen Sie als Typ die Option Referenzgeometrie verwenden.
- Klicken Sie in das Feld Flächen für Druck
, und wählen Sie die Fläche aus, auf die der ungleichmäßige Druck angewendet werden soll.
- Klicken Sie in das Feld Fläche, Kante, Ebene, Achse für Richtung
, und wählen Sie ein Element für die Richtung aus.
- Wählen Sie eine Druckkomponente entsprechend des für die Richtung ausgewählten Elements wie folgt aus:
- Bei Auswahl einer Fläche oder einer Ebene für die Richtung wählen Sie eine der folgenden Komponenten aus: Entlang Ebenenrichtung 1
, Entlang Ebenenrichtung 2
oder Normal zur Ebene
- Bei Auswahl einer Kante für die Richtung wird der Druck standardmäßig entlang dieser Kante ausgewählt
- Bei Auswahl einer Achse für die Richtung wählen Sie eine der folgenden Komponenten aus: Radial
, Umfang
oder Axial
- Führen Sie unter Druckwert folgende Schritte durch:
- Wählen Sie die gewünschte Einheit
aus.
- Geben Sie den Druckwert in das Feld Druckwert
ein.
- Wählen Sie Ungleichmäßige Verteilung aus.
- Klicken Sie in das Feld Wählen Sie ein Koordinatensystem aus
, und wählen Sie ein Koordinatensystem aus.
- Geben Sie die Koeffizienten der ungleichmäßigen Verteilung ein, und klicken Sie dann auf
