Wenn SolidWorks kein Geräteteil oder eine Rohrsystemkomponente von einer P&ID-Datei ermitteln kann, wird das Dialogfeld Komponente auswählen angezeigt, wenn Sie beginnen, die Komponente von der Registerkarte Rohrsystem und Geräteausstattung des Task-Fensterbereichs einzufügen. Verwenden Sie das Dialogfeld Komponente auswählen, um die fehlende Komponente von der Rohr- und Schlauchsystem-Datenbank oder der Routing-Komponentenbibliothek auszuwählen.
Um Komponenten aus einer P&ID-Datei einzufügen, importieren Sie die P&ID-Datei, und klicken Sie in der Registerkarte Rohrsystem und Geräteausstattung auf Alle Komponenten einfügen oder Rohr verarbeiten.
Auf die Registerkarte
Rohrsystem und Geräteausstattung zugreifen:
- Erstellen und speichern Sie eine neue Baugruppe, ohne sie zu schließen, oder öffnen Sie eine bestehende Baugruppe.
- Wählen Sie im Task-Fensterbereich die Registerkarte Rohrsystem und Geräteausstattung
Komponenten
Zeigt verfügbare Komponenten im ausgewählten Suchordner an.
Konfigurationen
Zeigt Konfigurationen für ausgewählte Komponenten an.
Alle Konfigurationen anzeigen |
Zeigt Konfigurationen für alle Komponenten im Suchordner an. |
Suchoptionen
Rohr- und Schlauchsystem-Datenbank |
Durchsucht die Rohr- und Schlauchsystem-Datenbank nach fehlenden Komponenten des ausgewählten Typs:
Teile/Baugruppen
Teile
Baugruppen
Routing Komponentenbibliothek |
Durchsucht die Routing-Komponentenbibliothek nach fehlenden Komponenten des ausgewählten Typs. |
Dateiname |
Legt den Pfad für die ausgewählte Komponente fest. |
Durchsuchen |
